Thema: Menüleiste (1780 mal gelesen)
Ovoron Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: In der Menüleiste wird mir das Menü "Inventor Standard" nicht mehr angezeigt. Es wird stattdessen das Menü Blechelemente angezeigt. Dieses Problem habe ich auch nur bei Blechen. Bei den Bauteilen und Baugruppen wird das Menü korrekt angezeigt. Kann mir einer helfen oder hilft da nur noch das Zurück setzen aller meiner Menü Einstellungen? Falls jetzt der Vorschlag kommt mit Rechtsklick der Maus Inventor Standard wieder anzuwählen (Häkchen) denen sei gesagt das ich das mache !! Aber es wird stattdessen das Menü Blechelemente angezeigt. Gruß Ovoron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Hallo Ovoron, Leider sagst Du uns nix über IV-Version, Betriebssystem, usw. Wenn Du das manuell nicht mehr richtig einstellen kannst, am Besten Alles auf die Vorgabeeinstellungen zurücksetzen. Wenn's dann immer noch nicht richtig ist, Reparaturinstallation machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Extras -> Anpassen -> Umgebung -> Blech ? Nachtrag Registry: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\UI Customization V4\Environments\MBxSheetMetalEnvironment ToolBarForStandardBar = PMxPartStandardCmdBar ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 28. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich arbeite mit Win XP und Inventor 10 professional. @daywa1k3r Könntest du mir deinen Vorschlag mit der registry nochmal näher erläutern. Im anhang habe ich mal 2 Bilder gepackt auf denen mein Problem ersichtlich wird. Gruß Ovoron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @daywa1k3r ich habe das mit der registry mal nachgesehen ToolBarForStandardBar wird bei mir 3 mal angezeigt. "ToolBarForStandardBar" = "AMxAssemblyStandardCmdBar" "ToolBarForStandardBar" = "AMxAssemblyStandardCmdBar" "ToolBarForStandardBar" = "DLxDrawingStandardCmdBar" Soll ich dort einen Eintrag verändern ? Gruß Ovoron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Also, bei mir ist die Standard-Werkzeugleiste für Blech die Bauteilnorm, was auch Standard ist.
Nicht Werkzeugleiste. Menüleiste (die oben horizontal angeordnet ist) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Nicht Werkzeugleiste. Menüleiste (die oben horizontal angeordnet ist)
Menüleiste = horizontal (normal ohne Icons) – Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, ... Werkzeugleiste = horizontal (normal mit Icons) – Datei Neu, Öffnen, Datei aus Tresor wählen, ... Schaltflächenleiste = meistens vertikal (Experten Modus nur Icons)... (auch Panel genannt) Inventor Standard ist eine Werkzeugleiste ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Menüleiste = horizontal (normal ohne Icons) – Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, ... Werkzeugleiste = horizontal (normal mit Icons) – Datei Neu, Öffnen, Datei aus Tresor wählen, ... Schaltflächenleiste = meistens vertikal (Experten Modus nur Icons)... (auch Panel genannt) [i]Inventor Standard ist eine Werkzeugleiste [/i]
Hast ja Recht, Igor. Mein Fehler.
Tatsache ist aber, so wie ich´s verstanden habe, dass die Werkzeugleiste im Blechteil mit der Schaltflächenleiste identisch ist, bzw. Blechelemente als Werkzeugleiste angezeigt werden, obwohl Im Kontextmenü Inventor-Standard angehakt ist.
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Halt, Stop. Ziehe mein Schuldeingeständnis zurück. Die Leiste, (horizontal, direkt unter der Menüleiste) die Ovoron meinte, verschwindet, wenn man daneben auf noch freier, grauer Fläche "Inventor-Standard" deaktiviert. Diese Werkzeugleiste kann man auch in das Bearbeitungsfenster ziehen. Dann erhält sie eine Überschrift, nämlich "Inventor Standard" Man kann diese Leiste aber auch rechts oder Links einrasten lassen, dann ist sie vertikal. Und so per Definition Schaltflächenleiste? Insofern ist deine Unterscheidung, Igor, zwar schlüssig, leider hält sich Inventor aber nicht daran. Denn: Wenn man mit RMK auf die obere freie Fläche die Option "Anpassen" wählt, erscheint ein Fenster; zweiter Reiter Werkzeugleisten Dort findet man auch die Leiste "Inventor Standard". Diese besteht aber nur aus den ersten fünf Icons (Neu, Speichern, Vault, Rückgängig, wiederherstellen). Die Werkzeugleiste, die standardmäßig immer oben horizontal zu sehen ist heisst in der Anpassen-Umgebung "Bauteilnorm", bzw. "Baugruppennorm". Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Sag ich doch: Zitat: Original erstellt von daywa1k3r:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Die Werkzeugleiste, die standardmäßig immer oben horizontal zu sehen ist heisst in der Anpassen-Umgebung "Bauteilnorm", bzw. "Baugruppennorm".
Der Satz war nicht für dich gedacht, Igor. Er sollte lediglich ausdrücken, für wie schwer nachzuvollziehen ich manchmal die Inventor-Logik halte. Aber so langsam lichten sich bei mir die Nebel des Unverständnisses. Die Schaltflächenleiste ist zusammengesetzt aus einer oder mehreren Werkzeugleiste(n), zwischen denen man wechseln kann. Zusätzlich kann man fast belibig viele Werkzeugleisten um den Arbeitsbereich herum plazieren. Diese Feinheiten waren mir bis jetzt nicht so klar.
Andreas
