| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Beim einladen von dwg fehlt der Zeichnungsrahmen! (649 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich eine dwg einlade fehlt manchmal der Zeichnungsrahmen, kann mir jemand sagen woran das leigt bzw. wie ich das ändern kann. Ich habe nämlich eine Kunden-Zeichnung die ich ändern soll und dazu benötige ich ntürlich auch den Rahmen. Lg Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo, liegt der Zeichnungsrahmen vielleicht im Layoutbereich und nicht im Modellbereich? Wenn du die Zeichnung nur ändern sollst, wäre es dann nicht besser das nur in AutoCAD zu tun? ------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich im Moment noch eine Testversion habe, (was sich aber hoffentlich die Tage ändert), habe ich gedacht ich könnte ja schonmal ausprobieren wie das alles so funktioniert. Da ich aber eine Inventor 10 Testversion habe. Weiß ich niocht so genau ob das geht was ihr da vorschlagt. Bin ausserdem ncoh rechter Neuling im Autocad bzw. Inventor.
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Wenn du Autocad dateine nur ändern sollst, dann bleib besser bei Autocad. Fürs neuzeichnen nimmste dann Inventor. Die Testversion kann eigendlich das gleiche wie die Registrierte, halt nur auf 30 Tage beschränkt. ------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann check ich gerade nicht so ganz was ich machen soll? Sorry, stell mich vielleicht jetzt etwas doof an, aber kannst Du mir vilelicht kurz erklären wie ich nur AutoCad nutze. HAt mir leider noch keiner erklärt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Leider geht mal kurz erklären nicht wirklich. Da ich auch nicht weis, Wie die Zeichnung aussieht, kann ich da auch nicht viel zu sagen. Am besten haust du bei euch mal jemanden an,der sich da ein paar Stunden mit dir dransetzt. Alternativ kannst du bei Inventor versuchen, die mitgelieferten Anleitungenaus der Hilfe zu verwenden. ------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Vorschlag mir jemanden zu schnappen ist schlecht. Wir sind hier knapp zehn Leute und nur ich arbeite mit AutoCad. Aber ich werde es mal mit der Hilfe versuchen. Besten Dank für Deine Hilfe! Gruß NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Wenn´s nur dwg´s sind, einfach im Explodierer doppelklicken. Wenn Acad mit installiert wurde, sollte es sich jetzt öffnen. Und da du als einzigste mit Acad arbeitest, solltest du jetzt wissen wie es weitergeht. Sind die dwg´s als Version 2007 gespeichert (glaub ich nicht), hast du ein Problem. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt ein bisschen rumgebastelt und mittlerweile kann ich sogar den Zeichnungsrahmen einladen. Leider wird der mir nur recht klein in einer Ecke angezeigt und vergrößern geht auch nicht. Ich dreh gleich durch Vielleicht weiß ja jemand rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Leo, ich ahbe eine dwg.Datei, die ich geöffnet und geändert habe. So weit so gut. Leider wurde mir beim Einladen der dwg der Zeichnungsrahmen nicht miteingeladen. Mittlerweile habe ich den Rahmen in die geöffnete dwg reinholen können, aber nicht in Originalgröße, sondern verkleinert und ich weiß nicht wie ich den Rahmen wieder auf Originalgröße bekomme. So mein Problem ist, dass ich diesen doofen Rahmen aber unbedingt brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Nadine7: HAllo Leo,ich ahbe eine dwg.Datei, die ich geöffnet und geändert habe. So weit so gut...
Soweit so gut - was machst Du dann hier, im IV-Forum? Das gehört doch dann ins AutoCAD-Forum, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Testversion vn Inventor und deshalb bin ich hier, so wie ich in den oberen Beiträgen schn beschrieben habe. Aber wenn Du meinst dort kann mir besser geholfen werden, schaue ich dort nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Liebe Nadine - Wenn Du eine DWG hast, sollst Du diese in dem dafür vorgesehenen Programm editieren (das wäre AutoCAD mit ev. entsprechenden Derivaten). Und diesbezügliche Fragen gehören in's AutoCAD Forum. Wenn Du hier im IV-Forum fragst, leitest Du alle Helfer zunächst mal in die Irre, Jeder hier nimmt an Du versuchst die DWG im IV zu editieren (was für sich ein Unsinn ist, bis incl. IV11). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Naja, angenommen Du hättest da einen Hunderter-Nagel, und einen Akkuschrauber. Jetzt willst Du den Nagel in ein Brett reinmachen. Natürlich kannst Du das mit dem Akkuschrauber erledigen. Aber normalerweise nimmt man für einen Nagel einen Hammer zum Reinklopfen. Und den Akkuschrauber nimmt man für die Spax-Schrauben. Aber, zum Unterschied von CAD-Programmen, gibt's für Hämmer und Akkuschrauber keine Onlinehilfe <G> Nachtrag: Wenn Du einen IV hast, hast Du auch ein ACAD, das ist ja auf der DVD mit drauf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Nochmal weiter oben lesen: dwg-doppelklicken, ist Acad installiert, sollte es jetzt aufgehen. Du hast bis jetzt noch nicht geantwortet wie und mit welchem Programm du die dwg geöffnet hast. (Zwischen den Zeilen lese ich, das du es mit Inventor 10 getan hast). Gehe auf Start-Programme-Autodesk-Autodesk Mechanical Desktop 2006-Autocad Mechanical 2006 und starte dieses. Und dann reden wir weiter. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Vielleicht ist es ganz einfach ein Verständnisproblem. Nadine, Du hast auf Deinem Rechner 2 CAD-Programme - AutoCad und Inventor - die Du völlig unabhängig voneinander verwenden kannst. Sie erzeugen auch verschiedene Dateiformate. Keines der beiden benötigt das andere zum Leben (sie können aber miteinander reden), es sind getrennte Installationen. Wenn Du eine AutoCad-Zeichnung nachbearbeiten willst nimmst Du ... AutoCad. Darum der Verweis auf das AutoCad-Forum. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich danke Euch für Eure Unterstützung. Es war wirklich ein verständnis Problem was AUtoCad und Inventor betrifft. Hab es jetzt gecheckt. Aber ich habe nur Inventor auf meinem Rechner und deshalb geht das so nicht. Lg NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
