| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: 3D-Skizze (492 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe ein Rohr mittels 3D-Skizze gezeichnet und dabei einfach Linien im Raum erzeugt. Nun wollte ich mich daran machen diesen Linienverlauf etwas anzugleichen was mir jedoch nicht gelingt da sich die Linienendpunkte nicht anfassen lassen. Ist das normal? Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 26. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Mrz. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Was hast du denn gemacht? Richtig wäre: 1. Skizze in der Grafik oder im Browser hervorheben/markieren, dann RMK und "3D Skizze bearbeiten" aus dem Kontext Menü wählen. 2. Punkt überfahren, RMK drücken und "3D Verschieben/-Drehen" aus dem Kontext Menü wählen. Nun an den Achsen "ziehen", oder im Dialog Verschiebungen eintragen. 3. zuletzt Skizzenbearbeitung beenden ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, gerade als Deine Antwort kam habe ich es über die Inventor-Hilfetexte selbst herausgefunden. Trozdem Danke für Deine Hilfe! Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 26. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
