| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Anzeigen von fehlenden Normteilen (2423 mal gelesen)
rabokon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, beim Laden von mir nicht erstellten Baugruppen aus dem Tresor kommt es oft vor, dass der IV fehlende Normteile bemängelt. Das Suchen der Teile kann ich nur übergehen, um ein Laden überhaupt zu ermöglichen. Wie kann ich es erreichen, dass entweder die Teile automatisch aus dem Inhaltscenter nachgeladen werden oder aber zumindest angezeigt wird, welche Teile fehlen. Nicht nur "8.ipt" o.ä.? rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Die Frage ist, ob der Normteilpfad in der Projektdatei richtig eingestellt ist. Wenn nicht, dann hilft es meist schon, wenn man den Pfad ändert. Vielleicht ist ja an deinem Rechner der Pfad auf Lokal eingestellt. Wenn dann Normteile gefordert sind, die du selber noch nicht erstellt hast, dann findet DIVA diese natürlich nicht. ------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! [Diese Nachricht wurde von muellc am 26. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, genau darum geht es - dass IV selbständig Normteile nachlädt. All unsere Projektbearbeiter haben die gleichen Pfade für das Inhaltscenter. Die zweite Möglichkeit wäre aber, das hatte ich in meiner Frage auch angesprochen, dass mir angezeigt wird, dass eben nicht"8.ipt" fehlt, sondern Schraube DIN ISO ... M8x30. Diese könnte ich dann manuell nachladen, was natürlich einer einer größeren Zahl fehlender Normteile mühselig ist. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: Hallo Gandhi, All unsere Projektbearbeiter haben die gleichen Pfade für das Inhaltscenter.
rabokon
Dann würde der Inventor die Schrauben finden. Definitiv. Die komplette Bezeichnung der Schraube steht im Browser. Ist bei größeren Bgr. und entsprechender Bgr.tiefe nur manschmal schwer zu finden. Nur würde ich nicht die Schraube nachladen, sondern mir Gedanken machen, warum die Schraube nicht gefunden wird. Wenn ihr jetzt nicht anfangt, wird´s immer schwieriger. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Hallo Rabakon, wenn alle Normteile im richtigen gleichen Pfad liegen sollten, gibt es beim Laden der BG diese Frage nicht. Also ist euer Normteilpfad nicht vollständig. Da ihr laut Sysinfo mit Vault arbeitet, vermute ich, das ab und zu bei euch mit der Option "lokale Kopie löschen" eingecheckt wird. Das führt zum löschen von Normteilen im Bibliothekspfad. Im Tresor sind die Daten noch vorhanden. Prüfe ob die DIVA genauso reagiert, wenn du vorher die komplette Bibliothek "abgerufen" hast. Denn dann sind alle Normteile "lokal" erreichbar. Wenn dann immer noch der Fehler auftaucht, dann schau wo die DIVA (Pfad) das Teil versucht zu laden. Das sollte dir aufzeigen wo das Problem liegt. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, jetzt muss ich erst einmal auf die Antworten reagieren. Die Screenshot kann ich mir dann sparen. Das fehlende Normteil wird in der Fehlermeldung mit Pfad und Name angezeigt - wie hier: "Arbeitsordner\Normteile\de-DE\ISO 8734 (A)\5-18.ipt". So kann ich mir diese nacheinander notieren und herunterladen. Dann kann ich mir die Baugruppe erneut laden. Im Browser habe ich fehlende Normteile nicht gefunden. Es stimmt schon - wir arbeiten oft mit der Option "lokale Kopie löschen". Das dabei auch Normteile gelöscht werden, ist ein neuer Aspekt. Sinnvoller ist es dann vielleicht, nach dem Einchecken (ohne Löschen der lokalen Kopie) die verwendenten Teile und Baugruppen manuell mit dem Windows-Explorer zu löschen. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: ...Das fehlende Normteil wird in der Fehlermeldung mit Pfad und Name angezeigt - wie hier: "Arbeitsordner\Normteile\de-DE\ISO 8734 (A)\5-18.ipt"....
Nun, damit wird der Teil Deiner Frage auf den ich antworten kann klar: Ihr legt die Normteile "nach Norm" ab, und da erstellt IV eben diese etwas lapidaren Dateinamen, die erst zusammen mit den sprechenden Verzeichnisnamen einen Sinn ergeben. Den gedanklichen Hintergrund seitens Adesk kann ich nicht kommentieren (ich verstehe ihn nichtmal). Immerhin sind diese Dateinamen etwas weniger kryptisch als in früheren IV-Versionen. Aber warum IV die Normteile nicht findet kannst nur Du selber recherchieren. Wenn die Dateien vorhanden sind, und in der Projektdatei entsprechend anpeilt werden sollte es eigentlich funktionieren. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ev. das, was ich zwischen Deinen Zeilen lese: Deine Projektbearbeiter haben alle die gleichen Pfade für das CC, Du findest die Normteile nicht. Welche Pfade für's CC hast Du? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Und wieso findest du die Schraube nicht im Browser? Wenn du, wie oben beschrieben, die fehlenden Normteile übergehst, werden diese im Browser grau unterlegt und mit einem Fragezeichen versehen. Sie bleiben stehen, da die DIVA ja mit nicht aufgelösten Referenzen arbeiten kann. Verknüpft du deine Normteile, so wie das Eingabefenster es dir vorschlägt, sind die Schrauben ja enthalten, aber beim nächsten Öffen der Bgr. werden sie wieder vermisst. Im Zweifelsfall vergleiche deine Einstellungen in DEINEN Anwendungsoptionen mit denen deiner Kollegen und kontrolliere, ob du die gleiche Projektdatei verwendest wie deine Kollegen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: Hallo an alle,jetzt muss ich erst einmal auf die Antworten reagieren. Die Screenshot kann ich mir dann sparen. Das fehlende Normteil wird in der Fehlermeldung mit Pfad und Name angezeigt - wie hier: "Arbeitsordner\Normteile\de-DE\ISO 8734 (A)\5-18.ipt". So kann ich mir diese nacheinander notieren und herunterladen. Dann kann ich mir die Baugruppe erneut laden. Im Browser habe ich fehlende Normteile nicht gefunden. Es stimmt schon - wir arbeiten oft mit der Option "lokale Kopie löschen". Das dabei auch Normteile gelöscht werden, ist ein neuer Aspekt. Sinnvoller ist es dann vielleicht, nach dem Einchecken (ohne Löschen der lokalen Kopie) die verwendenten Teile und Baugruppen manuell mit dem Windows-Explorer zu löschen. rabokon
Die Daten werden nur innerhalb des Bibliothekspfades gelöscht, nicht im tresor. Prüfe ob die BG sich laden läßt wenn du den gesamten Bibliotheks Ordner aus dem Vault abgerufen hast. (Das erkärt auch warum du die Teile nicht im Browser siehst). Wenn ihr im Team arbeitet sollte die Bibliothek für alle den gleichen Pfad auf dem server haben.
Grüße Stefan
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: dass mir angezeigt wird, dass eben nicht"8.ipt" fehlt, sondern Schraube DIN ISO ... M8x30.
Das bekommst Du ja alles angezeigt, Du mußt nur lesen statt Fehlermeldung wegklicken . BTW: mit M8.ipt wird nur eine Mutter gesucht, und die hat keine Länge . Wenn M8x35.ipt gesucht wird, dann sagt Inventor im Auflösen-Dialog auch, aus welcher Norm diese Dimension gebraucht wird, weil das ein Unterverzeichnis des Standard-Inhaltscenterpfades ist. Dieses Verzeichnis wird im Auflösen-Dialog gezeigt . Aber eigentlich sollten nicht die Symptome der Krankheit bekämpft werden, sondern die Ursache . Entweder ist da ttrotz Deiner Verneinung Wildwuchs in den Ablageeinstellungen oder irgendjemand kann mit P&G nicht umgehen. Sonst kommt das nämlich nicht vor. Definitiv . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Community, jetzt geht es mit der Themenbehandlung weiter. Ich verstehe es so, dass der Inhaltscenter bei der Installation lokal im Inventorverzeichnis gespeichert wird. Werden Normteile benötigt, so werden diese aus dem Inhaltscenter geladen und (bei uns) in D:\Arbeitsordner\Normteile (lokal) abgelegt. Dieser Pfad ist bei uns in den Projektdateien als Ordner für Standard-Inhaltscenter-Dateien angegeben. Gerade habe ich erfahren, dass da wohl noch ein Fragezeichen besteht. Vielleicht haben wir alle die falsche Einstellung vorgenommen. Richtiger wäre es wohl, hier ein zentrales Verzeichnis anzugeben. Unsere Standardvorlagen und Konstruktionsdaten (Design Data) sind ja auch zentral abgelegt. -------- Fehlende Normteile werden im Browser angezeicht. Ich habe es jetzt endlich gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: ... Vielleicht haben wir alle die falsche Einstellung vorgenommen...
Ah ja. Fängts jetzt ein bisserl zu klingeln an? Wie soll auch Dein IV Daten finden die lokal auf der (nicht freigegebenen, nicht gemappten) Festplatte des Kollegen liegen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ja, die Dateiverwaltung ist schon ein leidiges , aber dennoch wichtiges Thema. Und nicht korrekt getroffene Vereinbarungen (Einstellungen) merkt man erst bei Ungereimtheiten bzw. Fehlern. Ist es sinnvoll, die Normteile dort abzulegen, wo auch die Vorlagen und Konstruktionsdaten liegen? rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Es gibt IMHO zwei grundsätzliche Strategien, Normteile im IV abzulegen: - In einem Verzeichnis innerhalb des Konstruktionsprojektes (so machen's wir) - In einem einzigen zentralen Verzeichnis (das scheint der üblichere Weg zu sein). Wie's im Vault ausschaut weiss ich allerdings nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, die zweite Lösung scheint mir für uns der praktikablere Weg zu sein, da wir Baugruppen aufbauen, die in verschiedenen Projekten verwendet werden. Somit bräuchten wir nicht immer wieder einen neuen Normteilstamm anzulegen. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Hallo Rabakon, im Vault Forum wurde schon zur genüge über das Thema Dateiablage diskutiert. Suchen. Mit Vault ist es beinahe egal wo ihr eure Dateien ablegt, Wichtig ist nur das alle Normteile in den deklarierten Pfaden auch vorhanden sind, das alle gleich ablegen. Falls in lokalen Pfaden Normteile oder andere fehlen sollten, werden die Daten vom Vault aus dem Filestore in das entsprechende Verzeichniss abgelegt. Das passiert sowohl beim abrufen, bzw. beim auschecken. Findet deine DIVA Teile nicht, dann läuft innerhalb eurer Datenorganisation etwas schief. Grundsätzlich ist es für ein Team einfacher, Vorlagen, Stile, Bibliotheken, iParts, iFeatures usw. zentral für alle gleich an einen Speicherort zu legen. Auch sollte die Installation, die lokalen Arbeitsverzeichnisse und die Projektdateien überall gleich sein. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns tauchte in diesem Zusammenhang wieder die Frage auf, ob IV die in einer Baugruppe eingesetzten Normteile nicht ebenso nachlädt und in die richtigen Ordner platziert wie auch die zur BG gehörigen Bauteile. Wenn ich eine BG aus dem Tresor öffne, habe ich automatisch alle Bauteile lokal - nur nicht die Normteile? Behandelt IV Normteile anders als Bauteile? rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005 Win Vista 64bit Business, Inventor 2010, Intel Xenon, 2x2,5 GHz, NVIDIA Quadro FX3800, 8GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler gefunden: Es genügt nicht, im IV für jedes Projekt den Ordner der Inhaltscenter-Dateien anzugeben. Man muss außerdem unter Datei->Vault->"Ordner zuordnen" den Ordner noch einmal angeben. Und das im jeden aktiven Projekt. Danke allen für die Hilfe rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
