| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: IDW aktualisiert nicht (481 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine IPT und IDW mit IV 10 erstellt. Seid nun IV11 zur Verfügung steht, wird ab und zu nach einer Änderung die IDW nicht aktualisiert. Ich habe SP2 und OpenGL eingestellt, die IPT ist ok. Das Aktualisierungszeichen (Az) ist in der Leiste aus, im Browser (Ansicht) an. Betätige ich diese Az, macht IV etwas, es ändert sich nichts, das AZ erscheint weiter gelb. Füge ich eine neue Ansicht hinzu, ist in dieser die Änderung zu erkennen. Nimmt aber weitere Änderungen auch nicht an. Erst nach dem Schließen und Öffnen sind die Änderung zu sehen, als wäre nichts gewesen. Dieses Problem haben wir auch auf einem anderen Rechner. Was kann das sein, gibt es dazu auch eine Lösung? Grüße aus dem Berg. Land Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Ja, ausserdem gabs das Thema schon mal vor kurzem. Wusste nur die Überschrift nicht mehr, deshalb hab ich einfach den Link gepostet. Beim ersten mal war er leider nicht ganz korrekt. ------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
