| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Inventor 10 läuft nicht mehr nach MS Update (619 mal gelesen)
miniboeck Mitglied Lehrer
Beiträge: 5 Registriert: 01.03.2007 IV 10 Professional, XP Home, Acer Notebook, 512MB Ram
erstellt am: 23. Mrz. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem Inventor 10. Nachdem er immer sofort nach dem Programmstart abstürzte, habe ich ihn nun neu installiert. Dazu war dieses Forum hilfreich, da man ja auch das NET Framework usw. deinstallieren muss. Jetzt habe ich den Inventor neu installiert und er hat genau 1x richtig funktioniert, worauf ich leichtsinnigerweise wieder das MS Update (KB886903) zugelassen habe. Jetzt geht der Inventor wieder nicht, auch nicht nach der Systemwiederherstellung. Kann mir da jemand helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eibi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 01.11.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miniboeck
Hi miniboeck! Über das gleiche Problem bin auch schon mal gestolpert. IV10 auf einem THOSHIBA Satellite Notebook mit XP Home. Das MS-Update habe deinstalliert und nie wieder installiert, seitdem läuft IV10. So genau kenne ich mich da nicht aus, aber ich denke es liegt an XP Home. Allerdings hatte ich eine Fehlermeldung (nach dem Update), die auf ein Problem mit dem Grka-Treiber hinweist. Aber auch ein neuer Treiber für die nvidia-Karte hat nicht geholfen. Schau mal auf die Autodesk-Seite, vielleicht gibt's da ne Lösung zu deinem Problem. Gruß Eibi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Update zu deinstallieren bringt leider nichts (oder eine Systemwiederherstellung), das hatte ich schon versucht. Ich müsste wahrscheinlich wieder den kompletten Inventor runterschmeißen und neu installieren. Nur würde ich gerne bei den Windows Updates auf dem letzten Stand bleiben. Das Update (Service Pack 1) hat sich auf das Net Framework 1.1 bezogen, vielleicht klingelts da bei jemandem. Die Inventor - Servicepacks 1-3a habe ich auch installiert. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
