Thema: Inventor 11 / Inhaltscenter / IPT-Dateien (2649 mal gelesen)
wode Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.03.2007
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wode
wode Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wode
Ja, da hast Du Dich wirklich etwas zu kurz gefasst. Die Allermeisten der ca. 3600 User hier im Forum schaffen es zumindest eine höfliche Anrede und Begrüssung zu formulieren, nebst einer kleinen Beschreibung des Problems. Sehr Viele legen auch auf halbwegs korrekte Schreibweise (Groß-/Kleinschreibung) etwas Wert. Und ja, von den rund 650.000 IV-Usern hat wahrscheinlich ein Grossteil ziemlich viele Normteile auf den Festplatten liegen. Denen war die Arbeit möglicherweise auch lästig... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wode Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, oooohh Entschuldigung, ich habe das erste Mal eine Frage in einem Forum formuliert. Mir waren die Formen nicht klar. Trotzdem zu meiner Frage: Wenn ich die IPT-Dateien hätte, könnte ich sie direkt in unser PDM-System einbinden ohne sie alle ein Mal anklicken zu müssen. mfg Wolfgang
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wode
Zitat: Original erstellt von wode: Wenn ich die IPT-Dateien hätte, ....
Du hast sie aber nicht, "und das ist auch gut so"! Das heißt nicht, dass ich Dir Deine benötigten Normteile nicht gönnen würde, aber es wäre der helle Wahnsinn, diese Normteile alle ausmodelliert mitzuliefern, das sind einfach viel zu viele, die braucht kein Mensch alle, auch Du nicht. Sie schlummern daher platzsparend als Tabelleninformation im Inhaltscenter, und nur die, die man benötigt, werden erstellt und dann ja auch behalten. Ist doch eigentlich ein gutes Verfahren, oder? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wode Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, wir haben die Normteile, die wir benötigen, schon in COMPASS als Artikel nach unseern Konventionen angelegt. Nun kommt bei uns Inventor hinzu. Jedes Mal, wenn ein neues Normteil benutzt wird, wird nicht nur die IPT-Datei angelegt, sondern es geht auch in COMPASS der Dialog zur Anlage eines Konstruktionsdokuments hoch. Dabei kann COMPASS natürlich nicht den Bezug zu dem vorhandenen Normteil-Artikel in der COMPASS-Datenbank herstellen, d.h. die neu angelegten Datensätze in der COMPASS Datenbank müssen nachbearbeitet werden. Das ist insgesamt ein Riesen-Aufwand für ein Normteil ! Ich könnte zu den in COMPASS vorhandenen Normteil-Artikeln per Programm die zugehörigen Konstruktions-Dokumentensätze anlegen, danach, wenn ich sie hätte, die von uns benötigten (nicht mehr !) IPT-Dateien an die richtige Stelle kopieren und wir würden das Inhaltscenter nur noch für bisher nicht verwendete Normteile benötigen. MfG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wode
Hallo Wolfgang, es gibt auch ein Compass-Forum auf cad.de wo man Dir wahrscheinlich besser helfen kann. Die Gesamtzahl aller aus dem CC erzeugbaren Normteile geht meines Wissens weit in die Millionen... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wode
Hallo erst mal. Das Verknüpfen mit den Ipt's musst du auch machen, wenn ihr euch die Normteile von jemand anderem besorgt. Wenn jeder eurer Konstrukteure beim Anlegen eines Normteils gewissenhaft Arbeitet, dann wird auch der Arbeitsaufwand gleichmäßig verteilt. Ausserdem könnt doch ihr einige Informationen mit dem Inhaltscenter - Bearbeiter einpflegen, so dass sie beim Anlegen des Normteils schon vorhanden sind. Dafür muss dann nur euer Admin die Zuordnung zu den Compasseigenschaften vernünftig pflegen. Wir Arbeiten erst seit ein paar Monaten mit Compass trotzdem hat sich der Aufwand zum Einpflegen der Normteile schon auf ein Minimum reduziert. ------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wode Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Beiträge. Ich werde im Inventor ohne COMPASS alle benötigten Normteile aufrufen müssen und dann in der COMPASS-Datenbank per SQL so weiter vorgehen wie ich es vorhatte. MfG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
