| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Länge einzelner Bauteile über Baugruppe steuern (1978 mal gelesen)
Akrist Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 05.02.2001 Inventor 11 Pro,SP2 Vault 5 Windows XP Prof. P4 3,2, XGL 980 2GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hiho Ich habe einen Kabelkanal der sich aus dem Kanal und dem Deckel zusammensetzt. Ich hab aus den beiden Bauteilen jeweils ein ipart erstellt in dem ich die jeweilige Länge als Benutzerdef.Parameter angegeben habe. Wenn ich jetzt die einzelnen Teile in eine Bugruppe einfüge erstellt IV mir die Teile schön in der Länge wie ich sie haben möchte und macht auch jeweils eine neue Datei. Jetzt möchte ich aber beide Teile in einer Baugruppe haben (der komplette Kanal hat eine Nummer) und diese Baugruppe (ist ein Bibteil) in eine Konstruktion einfügen und die Länge für beide Teile gleichzeitig eingeben (bis hier her verstanden??? ) Also muss ich ja irgendwie den Parameter für die Länge aus der Baugruppe an die Bauteile übergeben. Und IV muss dann auch noch eine neue Baugruppendatei und die beiden zugehörigen Bauteildateien neu anlegen. Ich hoffe ihr könnt mir folgen. (Ist Freitag ) Ich sag dann schon mal vielen Dank und ein schönes WE. Viele Grüße, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Ich glaube, ich kann Dir folgen. Aber: Wenn der komplette Kanal eine Nummer hat, warum erstellst Du Ihn dann als Baugruppe und nicht als Bauteil ? Das, was Du machen willst ginge evtl. als iAssembly. Ich weiß aber jetzt nicht, wie iAssembly mit benutzerdefinierten iParts klarkommt und ob die PArameter sauber nach unten durchgereicht werden. Vielleicht geht´s aber auch über eine Master-Baugruppe und abgel. Komponente. Fazit: Alles viel zu kompliziert und aufwendig. Baue Dir ein iPart "Kanal + Deckel" und fertig ist der Lack. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Moin, ich hoffe, ich habs richtig verstanden. Ich würde auch eiun BT draus machen, entweder erstellst du von vorneherein eins oder machst jetzt aus der BG eine abgeleitete Komponente mit dem Benutzerdef. Parameter "Länge". Wenn du die Länge dann in der BG steuern willst, mach den Kanal adaptiv und versehe ihn mit den passenden Abhängigkeiten. ------------------ __________________________________________________ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Akrist Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Danke erstmal für eure Antworten. Das mit dem Bauteil ist ja schön und gut. ABER, da der Kanal ein Bibteil ist und ich bei größeren Längen den Deckel ausblenden möchte um die Schrauben/Scheiben/Leitungen da vernünftig einzubauen, ist das nicht die optimale Lösung. Ich denke das ich die verschiedenen Längen von Hand anlege, ist auch nicht sooo viel Arbeit. Viele Grüße, Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
