Thema: grüner Bestätigungshaken weg (1144 mal gelesen)
Annelise Mitglied Konstruktion
Beiträge: 7 Registriert: 07.03.2007 Inventor 11, Mechanical 2007, Inv. 2008, Mechanical 2008
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein ungewöhnliches Problem. An einem neuen PC im Unternehmen wurde ein AIP11 aufgespielt. Läuft auch soweit alles prima. Wenn man allerdings in der Skizze in einem Bauteil ein Maß setzt, ploppt das Fenster zum editieren auf, aber der grüne Haken rechts, der ist nicht da. Hat das schon mal jemand gehabt? SP's sind installiert. Danke schon mal Annelise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annelise
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annelise
Sachen gibbet. Erstmal Inv. zu und wieder auf. Ist dieser Bug dann immer noch? Wie bestätigst du dein Maß? Nur mit der Enter-Taste? Und dann noch die Hardware, speziell Graka überprüfen! Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Grafikkarte ist Invidia FX4500, Treiberversion 9136 Der Fehler besteht auch nach Neustart. Bei den Anwendungsoptionen /Hardware steht der Haken bei Direct3D, auch ändern auf OpenGL und Neustart bringt nix. Bestätigt wird das Mass durch enter [Diese Nachricht wurde von Annelise am 23. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Annelise am 23. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annelise
Sieht gut aus. Eventuell noch die HardwareLibrary ersetzen. Gibts sonst noch Probleme in der Skizzierumgebung. Ich hab echt keine Ahnung was dem Rechner fehlt. Kannst nur hoffen, das der Michael Puschner noch was aus dem Hut zieht. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annelise
Kommt mir so bekannt vor, und es fällt mir nicht ein... Das war doch damals auch eine sehr hochwertige, wenn auch exotische Grafiklösung, bei der das auftrat. Welches Windows verwendest Du? Wie schaut's mit der "Nagelprobe" Microsoft Generic Softwarebeschleunigung aus?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
Ich würde einfach mal das Design von "Windows Klassisch" zurückstellen auf das Standard "Windows XP Design", damit ist das Problem in der Regel behoben - das hatte ich schon öfter auf diversen Rechnern. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annelise
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
