Thema: Texteingabe im Inventor unter WinXP 64-bit (899 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, woran könnte es noch liegen, daß der Text in einer idw nicht sichtbar ist? Keiner der folgenden Windows Updates ist installiert: KB 918118, KB 920816 und KB 931836. Jemand eine Idee? Viele Grüße Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hallo Gan Anam, was hast du vor kurzem installiert, denn ich habe bisher noch kein Textproblem mit IV11 und XP64. Welche Updates werden dir bei Windows-Update angeboten, bei mir sind es SP2 und das Update für Microsoft Windows Media Format 11 SDK; und noch ein paar Updates fürs Office. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erstmal für die Hinweise. Nur leider ist es so, daß die Texteingaben (angeblich) seit der Installation Ende Dez. / Anfang Jan. von AIS 11 nicht funktioniert (zur Info: es handelt sich bei dem PC um den eines Bekannten), Die Installation soll ohne Fehlermeldung durchgelaufen sein. Soweit ich weiß, soll das SP2 von MS drauf sein (werd nochmal genau nachfragen). Der Hotfix (von Autodesk) wurde nach Aussage des Bekannten schon installiert, hat aber das Problem nicht gelöst. Die aktuelle HardwareLibrary und Treiber sind ebenfalls vorhanden. So richtig hilft der Thread auch nicht weiter, da es keine wirkliche Lösung gibt. Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
