| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: kann ich Bewegungen begrenzen? (1009 mal gelesen)
eibi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 01.11.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine BG (wie eine teleskopierbare Blechschürze) und möchte, daß sich die Einzelteile nur innerhalb einer bestimmten Strecke bewegen. Gibt's sowas wie eine passende Abhängigkeit mit "eingeschränkten" Abständen z.B. von bis? Das Ding soll natürlich als Unter-BG in einer anderen BG flexibel sein! Eibi (im Bild soll das die Blechschürze für den Schutz der Lineareinheiten sein)
hat jemand eine Idee, wie sich die Blechteile gleichmäßig auseinander ziehen lassen? [Diese Nachricht wurde von eibi am 22. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Mrz. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eibi
Ja. Forensuche: "hüpfender Arbeitspunkt"
Ansonsten kannst Du auch Abhängigkeiten mit Formeln verwenden ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eibi
erstellt am: 22. Mrz. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eibi
erstellt am: 22. Mrz. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eibi
Zitat: Original erstellt von eibi: ...wie sich die Blechteile gleichmäßig auseinander ziehen lassen...
Ach so! Wenn Du so wesentliche Nachträge hast, schreibe bitte einen neuen Beitrag, damit man die schon gegebenen Antworten auch einordnen kann. Das Prinzip des tanzenden Arbeitspunkts ist auch dafür geeignet, muss dann aber deutlich anders aufgebaut werden. Außerdem steigt mit der Anzahl der bewegten Komponenten der Rechenaufwand für die Abhängigkeiten immer weiter, und irgendwann ist Schluss mit lustig. Lohnt das überhaupt für das Herumschieben dieser eher nebensächlichen Bleche? Um den Platz für sich bewegende Teile korrekt einzuplanen, ist es sowieso besser, in den Endlagen Referenzkomponenten einzufügen. Inventor dient der Planung und Konstruktion von Maschinen. Zu zeigen, wie sich was bewegt, ist zwar schön, aber wichtiger ist, sicherzustellen, dass es sich auch wirklich bewegen kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eibi
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: So wird man aber nichts finden, Rolands Erfindung heißt nämlich "tanzender Arbeitspunkt"!Und Infos gibt es [b]hier ... [/B]
Richtig. Aber als mittelmäßig mit Intelligenz gesegneter Konstrukteur kommt man auch mit dem hüpfenden AP weiter ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
