Thema: Seiten aus Ableitung entfernen Ohne Zeichnung zu öffnen? (599 mal gelesen)
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Komplexes Problem: EIN Bauteil war FUBAR, Rückgriff auf Oldversions ist nicht möglich, keine wiederherstellung, nichts. So das mir nur blieb, es einfach neu zusammenzuzeichnen und unter dem gleichen namen wieder in die Baugruppe zu setzen. Das macht nun aber bei der 17 Seitigen Zeichnungsableitung Probleme, weil Inventor sagt, komponenten in der Ableitung ändern ist nicht gestattet, und macht die Ableitung nicht auf. Nun Muß ich also die Kompletten Zeichnungen neu machen, es sei denn irgend einer von euch hat eine Idee wie ich die Seite 14 und 15 aus meinen Zeichnungen lösche, ohne diese öffnen zu müssen, ODer Inventor beibiege diese zeichnung zu öffnen, obwohl darin etwas illegal geändert wurde... Lustig das der Inventor Viewer in der Lage ist das Teil zu öffnen.. naja, so weiß ich wenigstens was ich Kicken muß Danke, Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 22. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Probier mal das: Code:
Sub DeleteSheets() ThisApplication.SilentOperation = True On Error Resume Next Dim oDrawing As DrawingDocument Set oDrawing = ThisApplication.Documents.Open("C:\DeineZeichnung.idw", True) 'Hier Zeichnungsname eintragen oDrawing.Sheets(15).Delete (True) oDrawing.Sheets(14).Delete (True) ThisApplication.SilentOperation = False End Sub
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60 [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 22. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
man, IGOR, das ist ja schon wieder wie in alten Zeiten ! ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Eine 17seitige IDW ist IMHO schon ein Problem an sich ...
Naja, eine bessere Art die Blätter meiner Baugruppe irgendwie übersichtlich zu halten hab ich nicht gefunden.. Macht Ihr für jedes Bauteil eine eigene IDW? Wozu hab ich dann die Möglichkeit Blätter einzufügen wenn ich das gesamte Projekt so nicht darstellen kann? Axel Danke Igor! ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider weigert er sich auch auf diesem Weg die Zeichnung zu korrigieren.. muss damit zu tun haben das auch das Markro versucht die zeichnung zu öffnen um die dinger zu löschen, auch wenn man es nicht sieht.. Arghl.. -> Neumachen.. trotzdem 10 für Igor! ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: Macht Ihr für jedes Bauteil eine eigene IDW?
ja... oder andersherum: machst Du für jede IAM eine eigene IDW? warum nicht alle IPTs UND IAMs in der IDW der allerobersten IAM darstellen? Ok, dass sind dann halt 1000 Blätter in einer IDW, aber wie hattest du so schön geschrieben: "Wozu hab ich dann die Möglichkeit Blätter einzufügen wenn ich das gesamte Projekt so nicht darstellen kann" nicht gerade förderich für die Übersichtlichkeit und von der Performance ganz zu schweigen... Fremdfertiger: ich brauch mal die Maße von Teil XY... Konstrukteur: Kein Problem, ich rufe in 2Tagen zurück, dann hab ich die IDW offen und das passende Blatt gefunden... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Ja klar! Mehrere Blätter sind gedacht für Komponenten, deren Darstellung mehr Ansichten benötigt als auf ein Blatt passen (und selbst das machen manche Leute aus Sicherheitsgründen mit gesonderten IDWs). Und wenn Du auf den mehreren Blättern nur verschiedene Ansichten von der Baugruppe hättest, würde die Austauschaktion auch überhaupt nicht stören. Das Zusammensuchen aller benötigten Zeichnungen für eine Maschine geht systematisch sauber eigentlich nur über die Stückliste, und wenn das automatisch sein soll, mit fx64-Plot. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dann bekenn ich mich schuldig, ich mach systematisch was Falsch. ...hmmmm und ich wunder mich das bei der Druckoption ich nicht wie bei Word "Seiten Drucken, 1, 2, 3, 5, 8" eintippen kann.. gargl! Sch... HÄTT ich das richtig gemacht hätte ich das Problem jetzt nicht, stimmts? ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 22. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
Na ja, so ein Problem kann trotzdem immer mal auftauchen, aber sowohl die Wahrscheinlichkeit, dass es auftritt, als auch der durchschnittliche Schaden sind doch beide wesentlich geringer, wenn man einzelne IDWs macht. Hast Du SEHERs Tip schon versucht? Ich glaube, der ist gut! Und wenn das klappt, mach schnellstens verschiedene Kopien von der IDW, für jede einzeln dargestellte Komponente eine, und lösche darin die jeweils unsinnigen Blätter weg! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SmilingDevil
