| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Zeichnungsableitung von iparts (797 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie gehe ich am besten vor, wenn ich von einem ipart mit 5 Konfigurationen auch 5 Zeichnungen ableite, nämlich von jeder Konfiguration eine. Ich möglichst keine 5 Kopien von dem ipart erstellen, damit ich nur die zentrale Datei ändern muss, falls eine Änderung anfällt. Im Inventor 9 scheint es so, als ob ich nur die Möglichkeit hätte, in diesem Fall von dem jeweilig erzeugten Tochterteil eine Zeichnung ableite. Doch was passiert, wenn ich z.B. in der Tabelle noch eine Spalte mit irgendeiner Eigenschaft hinzufüge? Inventor ist ja dann so intelligent und leitet iene neue Tochterdatei mit längerem Namen ab, ohne dass ich den Namen beeinflussen kann.... Gibt es da unter Inventor 11 zum Beispiel bessere Möglichkeiten für die Zeichnungsableitung? Wäre doch mal was, wenn sich unter "Ansicht bearbeiten" die gewünschte Konfiguration auswählen lassen würde... Wer kann mir helfen? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 21. Mrz. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hi Michael, das ist im 11er so, wie du es dir wünscht. Kann das grad nicht auspobieren, ich hab das aber schon mal gemacht. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Gandalf64: ... Gibt es da unter Inventor 11 zum Beispiel bessere Möglichkeiten für die Zeichnungsableitung? ...
Ja, man kann dort die iPart-Variante für jede Ansicht frei Wählen, wenn man die Zeichnung von der iPart-Mutter (Fabrik) erstellt. Zitat: Original erstellt von Gandalf64: ... mit längerem Namen ab, ohne dass ich den Namen beeinflussen kann. ...
Selbstverständlich kann man den Namen beeinflussen. Dafür gibt es die Tabellenspalte "Dateiname". Diese sollte man ohnehin immer verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
