| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Verknüpfung zu Baugruppe (Verwendung in BG ja/nein) (1529 mal gelesen)
albrecht1974 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 19.12.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gesamt, Ich bin geade dabei alte Projekte ein bischen auszumisten. Kann mir INV10 im Explorer (?) nicht irgendwie anzeigen ob und oder wo ein BT verwendet/verbaut ist?? 2. Warum kann ich Bauteilnamen im de-De Inhaltcenter- Order nicht mit dem Designass ändern? Danke im Voraus, Albrecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Zum Ausmisten am besten Pack and go verwenden. Und eventuell, falls nötig, alle Dateien vorher migrieren. Und warum willst du deine Normteilnamen ändern? Allgemein kannst du dich, was Schreibschutz, benutzerdefinierte Normteile usw. betrifft, in vielen vielen älteren Beiträgen informieren. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Hallo Albrecht, 1.) kannst Du nur innerhalb einer bestimmten Projektdatei rausfinden, und kann sehr sehr lange dauern. Stichwort: Design Assistent. 2.) Warum das so ist wissen die Götter vielleicht, ich weiss es nicht. Vor Allem, es geht auch nicht wenn die CC-Teile "wie benutzerdefiniert" und nicht "wie Norm" im de-De-Verzeichnis abgelegt sind. Ich hab schon gedacht, dass IV hier vielleicht ein patriotisches a-A Verzeichnis bräuchte. Also, die irgendwie positiven Merkmale, mal ein Normteil gewesen zu sein, verlieren die CC-Teile ja successive, aber diese Unmöglichkeit der Umbenennung im DA bleibt kleben wie alter Fliegendreck. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ...Und warum willst du deine Normteilnamen ändern?...
Du bist noch nie vor der Situation gestanden, dass ein Normteil plötzlich ein Fertigungsteil wird? Und: Das angesprochene Problem hat nix mit Schreibschutz der Bibliothek zu tun. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die rasche Info, Manchmal hat man halt ein gewisses Harmoniebedürfnis und den Hang zur Transparenz und Ordnung, aber scheinbar gilt es wegschauen und diese vielen verlorenen ipt-Seelen in den Tiefen des Systems herumgeistern zu lassen. Sch**** drauf. Das individualisieren von CC Teilen geht, man muss nur 3 mal div Benennungen ändern etc. Jedoch im Designassistent scheint es sowas wie die Erbsünde zu geben. Einmal CC Teil, immer CC Teil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Du bist noch nie vor der Situation gestanden, dass ein Normteil plötzlich ein Fertigungsteil wird? Und: Das angesprochene Problem hat nix mit Schreibschutz der Bibliothek zu tun.
1. Bearbeitete Normteile speichere ich gleich unter einem Bauteilnamen im Projektordner. Und wie häufig mache ich das? 1mal im Jahr? Das sind NORMteile! 2. Hab ich auch nicht behauptet! 3. Du solltest Ihm helfen und nicht mich maßregeln. Der Big-Biker
erstellt am: 21. Mrz. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Was wollte ich Dich massregeln! Diskutieren wäre das bessere Wort, und das kann man nur, wenn man unterschiedliche Meinungen hat (wir sind ja hier nicht in der Kirche <G> ) Nach meiner Erfahrung ist es für das angesprochene Problem egal ob man das CC-Teil sofort oder später individuell benennt: Im DA kann man's nie mehr umbenennen, sondern nur manuell im Explorer. Mit all den lästigen Konsequenzen die sich daraus ergeben. Bei uns kommt das schon öfters mal vor, dass wir Sowas umbenennen müssen. Und der dafür von Adesk vorgesehen Weg wäre der DA, der eben diese eine Lücke hat (und eine Andere, durch die er uns selten aber doch mal Dateien in's Datennirvana schickt). Punkt 2 habe ich tiefenpsychologich angehaucht zwischen Deinen Zeilen herauszulessen gemeint. Sorry wenn ich da so danebengehauen habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass das angesprochene Thema schon sehr oft hier aufgekommen wäre. Nun, machmal ist es ja schon ein Trost wenn man bestätigt bekommt dass eine bestimmte Sache einfach so ist - echte Hilfe weiss ich keine, nur Umwege (insbesondere: Den DA nicht verwenden). Nix für ungut! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Die Dateien aus dem DesignCenter haben ein PropertySet, das auch durch kopieren der Datei immer drin bleibt. Du mußt diesen PropertySet manuell löschen: odoc.PropertySets.Item("{B9600981-DEE8-4547-8D7C-E525B3A1727A}").Delete Danach sollte sich die Datei, wie eine "normale" Datei ändern lassen. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 21. Mrz. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
VBA-Editor öffnen code einfügen: dim odoc as document set odoc=thisapplication.activedocument odoc.PropertySets.Item("{B9600981-DEE8-4547-8D7C-E525B3A1727A}").Delete call odoc.save F5 drücken Das ganze kann man auch ausserhalb von Inventor machen. Entweder mit VB, VB.Net oder VBA in Verbindung mit ApprenticeServer. Da kannst du dann ganze Verzeichnisse, Projekte bearbeiten. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Mrz. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Sollte, oder ist... ???? Das haben wir zu Urzeiten (IV10 SP0 ) mal probiert und es hat nichts daran geändert, das das CC-Teil als solches erkannt wird. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
So arbeitet man meiner Meinung nach ein CC-Normteil inventorgerecht in ein Fertigungsteil um: - das im Inhaltscenter-Ordner abgelegte CC-Normteil wird in Ruhe gelassen (wer in den Normteilen rumfummelt hat selber schuld, wenn später...) - das Normteil wird in einer leeren Baugruppe platziert und mit den Möglichkeiten der BG-Bearbeitung nachbearbeitet - die BG bekommt die Stücklisteneigenschaft "unteilbar" und wird wie jedes Fertigungsteil (mit Bauteilnummer) gespeichert In der Stücklistenansicht "nur Bauteile" wird sowohl das Normteil als auch die Nachbearbeitung gelistet und das Normteil wird bei der Zeilenzusammenführung nach Bauteilnummer mitgezählt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
