| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Masterbaugruppe und ich (1771 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie der ein oder andere schon mitbekommen hat, schnupper ich mal ein wenig in was Neues rein :-) Ich habe mir eine Master.ipt angelegt und in der die Grundabmaße einer Palette definiert. Als nächstes möchte ich ein schon vorhandenes Profile viermal als Rahmen damit steuern. Die Master.ipt ist als abgeleitete Komponente bereits in dem Profil drin, alledings auf der falschen Ebene. Liegt ja auch Nahe, da es eine Extrusion ist. Jetzt mal die blöde Frage. Vermutlich muss ich meine erste Skizze auf die entsprechende Grundebene legen. Wie mache ich das? ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.A. Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von A.A.: Skizze neu definieren.
.. und dann die Geometrie noch an eine projizierte Ecke der abgeleitetn Oberfläche dranhängen, damit später nihcts verrutscht . Zitat: Original erstellt von rAist: Sach ma benutzen mehrere Leute deinen Acc
Eine reziproke AgP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo Andre, abgeleitete Geometrie liegt immer exakt so im Koordinatensystem wie in der Basiskomponente, d.h. eine aus dem Master übernommene Skizze ist fest an ihrem Platz. Mastermodelling lebt davon, diese Information zu nutzen und z.B. Profile auch direkt an diesem Platz zu erzeugen, so dass sie beim Einfügen auf 0,0,0 automatisch richtig liegen. Eine an der Umrissskizze orientierte Ebene für die Profilskizze erhältst Du mit Arbeitsebene-Punkt-Normale. Wenn Du dabei assoziativ auf ein vorhandenes Profil zurückgreifen willst, müsste das eine iFeature sein, glaub ich, darin bin ich aber nicht so bewandert. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Wenn Du dabei assoziativ auf ein vorhandenes Profil zurückgreifen willst, ...
... kan man statt einer Master-IPT auch eine Master-IAM nehmen, in der man die Profil-Skizzen-IPT mehrfach einbaut. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe nun wieder etwas Zeit hier weiter zu machen. Mich verwirrt das Ganze ein wenig, weil: - ich möchte, dass der Querschnitt des Profils in dieser Steuerung ist, - die vier Profile zwei verschiedene Längen haben - und die Profile dann noch unabhängig voneinander mit Aussparungen versehen werden müssen. Bei meinen Überlegungen komme ich hier irgendwie immer in Konflikte. ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Es kollidiert grundsätzllich mit dem Bauraumprinzip, verschiedene Bauteile zusammenzufassen, nur weil sie gleich lang sind. Das klappt nicht, denn der Einbauort ist bei dieser Methode Teil der Bauteilinfomation. Bei verschiedenen Aussparungen muss man die Bauteile ja dann sowieso unterscheiden. Was das Profil angeht - ich ahne ja nur, wie das Ding aussehen soll - aber ich würde auch hier, wie so oft, Mastermodell empfehlen, denn darin kannst Du alles schon vorbereiten: - Profil umlaufend mit eckigem Sweeping = nur eine Skizze nötig - Löcher mit parametrischer Anzahl angeordnet = keine Parameter herumreichen - ... Im Einzelteil schneidest Du Dir dann nur noch das passende Stück heraus. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... assoziativ auf ein vorhandenes Profil zurückgreifen ... iFeature ... nicht so bewandert.
Hab das mal zum Anlass genommen, auch dort ein bisschen zu "wandern", daher Korrektur: iFeatures sind NICHT assoziativ! Das geht dann also nur mit den per ipt eingefügten Skizzen, wie Michael es schon beschrieben hat. Oder? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war eine gute Idee. Nachdem ich mir eben mal in einer Übungsbaugruppe von meiner Inventor-Schulung die Funktion "Trennen" angeguckt habe, bin ich mir sicher, dass ich es nun hinbekomme, bzw. es so funktionieren muss. Den Sweeping habe ich auf der Arbeit schon gemacht. Danke! ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
