Thema: dynamisches Verschieben von Ansichten auf einer Zeichnung unterdrücken (1947 mal gelesen)
Kocher Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 31.07.2001 ME10 10.50 / Autocad Mechanical 2006 / Inventor 10
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier folgendes Problem. Bei der Zeichnungsableitung einer Baugruppe im Inventor werden die Ansichten auf der Zeichnung erstellt. So weit, so gut. Wird nun die Baugruppe ergänzt (geändert), bzw. Teile / Unterbaugruppen eingeblendet und die Baugruppe abgespeichert (die Zeichnung ist zu diesem Zeitpunkt nicht geöffnet), so verhaute es uns beim Öffnen der Zeichnung die Ansichten. D.h. die Ansichten werden auf der Zeichnung verschoben, diem Texte bleiben dabei stehen, und zeigen im ungünstigsten Fall auf andere Teile / Baugruppen. Gibt es eine möglichkeit das "dynamische" Verschieben der Ansichten auf einer Zeichnung zu unterdrücken bzw. abzuschalten? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Verwendetes System: OS: W2K CAD: Inventor 10 SP3.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
Dass die Zeichnungsansichten den Veränderungen des Modells assoziativ folgen, ist eines der wichtigsten Features von Inventor, das kann man nicht mal eben so abschalten. Wenn ihr Zeichnungen haben wollt, die sich nicht mehr verändern, macht DWFs. Das mache ich auch, idw ist bei mir immer nur Arbeitsumgebung, wenn die Zeichnung fertig ist, sofort -> dwf. Bei veränderten Modellen die Ansichten zu verschieben ist ja meist sowieso auch nötig. Euer Fehler ist nur, die Texte nicht an die Ansicht gebunden zu haben. Macht Führungslinientext ohne Führungslinie oder Eintragungen in der Ansichtsbezeichnung, der/die kommt dann immer mit. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kocher Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Dass die Zeichnungsansichten den Veränderungen des Modells assoziativ folgen, ist eines der wichtigsten Features von Inventor,
Ups, ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Die Ansichten sollen sich schon bei der Veränderung des Modells anpassen, aber die Ansichten sollen nicht automatisch auf der Zeichnung verschoben werden. Ich habe gerade unter: RMT auf der Ansicht -> Edit View -> Reiter Options -> View Justification -> Fixed auswählen Was gefunden, kann aber noch nicht genau sagen, was diese Option insgesamt für Auswirkungen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
Hrhr ... wer Lesen kann ist schwer im Vorteil ... Da hat sich meiner einer wohl getäuscht: Ausrichtung in Position In Position ausgerichtete Ansichten sind an einer Achse oder Kante ausgerichtet, die weder horizontal noch vertikal ist. Eine parallele Isometrieansicht z. B. kann in Position an ihrer Erstansicht ausgerichtet sein. Wenn die Erstansicht verschoben wird, wird die in Position ausgerichtete Ansicht ebenfalls verschoben, um ihren Winkel zur X-Achse der Erstansicht beizubehalten. Sie können eine Ausrichtung in Position zwischen zwei beliebigen Ansichten in einer Zeichnung erstellen ------------------ Let's prod buttock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kocher Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lukipela: Hrhr ... wer Lesen kann ist schwer im Vorteil ...Da hat sich meiner einer wohl getäuscht: Ausrichtung in Position In Position ausgerichtete Ansichten sind an einer Achse oder Kante ausgerichtet, die weder horizontal noch vertikal ist. Eine parallele Isometrieansicht ...
Hat sich stets bemüht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
Kocher Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Diese Ansichtsoption ist hier wohl gesucht: Damit wird die Ansicht nicht mehr zentriert festgehalten, sondern am Ursprung des Modells.
Genau das war es was ich gesucht habe Was "verbaue" ich mir durch das Fixieren der Ansicht?
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
Wenn Du mit "fixiert" Änderungen der Lage der Kanten/Bauteile bezüglich des Ursprungs der dargestellten Komponente vornimmst, bekommst Du das gleiche Problem: die Kanten/Bauteile sind dann auch auf der idw woanders [und das Ansichtsfenster folgt ihnen]. Mit der Option "zentriert" hast Du die Chance, dass das Ansichtsfenster den neuen Ort der Objekte zeigt [und dabei bleibt es mit seinem Zentrum an seinem Platz]. [Aber Veränderung ist nun mal Veränderung.] Nur durch Bezugnahme auf die Kanten kannst Du die Texte usf. immer sicher automatisch folgen lassen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kocher
Zitat: Original erstellt von Kocher: ... Was "verbaue" ich mir durch das Fixieren der Ansicht?
Damit verbaut man sich nichts, nur dass die Ausrichtung der Ansicht bei Änderung der Ansichtsgröße nicht mehr zentrisch erfolgt. Die Ansicht wächst oder schrumpft also in die Richtung, in der auch das Modell wächst oder schrumpft. Natürlich sollten trotzdem Texte und andere Ergänzungen, die zu einer Ansicht gehören, auch immer zu dieser assoziativ gemacht werden, wie Roland das auch schon betont hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kocher Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Damit verbaut man sich nichts, nur dass die Ausrichtung der Ansicht bei Änderung der Ansichtsgröße nicht mehr zentrisch erfolgt...
Danke für den Hinweis. Ich werde mal ein paar Tests fahren, und dann mit unseren Usern besprechen. Ich berichte dann, wie wir uns entschieden haben. [Diese Nachricht wurde von Kocher am 21. Mrz. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Kocher am 21. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
