| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Anordnung einer Bohrung bis zum Ende des Profils (2219 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Bohrung anordnen, allerdings nicht auf eine Länge bezogen, sondern auf die Geometrie. Ziel ist, wenn ich in einer Masterskizze die Aussenmaße einer Palette ändere, dass dann auch die Bohrungszahl verändert wird. ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
wenn du einen festen Abstand zwischen den Bohrungen hast kannst du dir die Anordnung doch berechnen lassen indem du die Parameter für Abstand und Bauteillänge verwendest, und den Randabstand lässt du ebenfalls berechnen. ebenso umgekehrt, bei einer bestimmten Länge läßt sich eine bestimmte Anzahl von Löchern anordnen. ich denke die Formeln lassen sich ganz leicht herleiten und in der Parameterlist schön einfach eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Ja, im Prinzip geht das mit einer Formel, die die Anzahl der Bohrungen aus der Länge des Bauteils oder des skizzierten Pfades erzeugt (ggf. Referenzmaß anlegen). Aber Vorsicht: in der (Master)skizze neu hinzukommende Mittelpunkte werden nicht automatisch zu neuen Bohrungen und neu hinzukommende Konturen nicht automatisch zu neuen Löchern. Die müssten dann jeweils von Hand neu angewählt werden, aber das ist ja nix. Deshalb immer erst nur eine Bohrung/Loch erzeugen und das dann anordnen, entweder schon im Master oder im Einzelteil mit den vom Master übernommenen Parametern. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
A.A. Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
A.A. Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
A.A. Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von A.A.: Dann werden bei mir weniger Bohrungen dargestellt. ...
Das ist ja auch Sinn der Sache. Zitat: Original erstellt von A.A.: ... Mit der ersten Formel wurden auch nur ganzen Bohrungen dargestellt.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
A.A. Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Die Funktion Anordnung übernimmt automatisch nur den ganzzahligen Anteil; halbe Bohrungen entstehen höchstens da, wo das Bauteil zu Ende ist. (Das weiß Michael natürlich auch, aber er mag heute sticheln ) Floor allein hilft nicht immer; manchmal muss man in der Klammer auch noch -1 oder -0,5 ergänzen; das hängt von einigen Randbedingungen ab. Da alle möglichen Fälle zu berücksichtigen, ist gar keine so leichte Aufgabe. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
so da dein Anfang der Bohrung in der Mitte deines Bauteils liegt sieht die Formel nicht ganz so simpel aus... versuchs mal damit: floor((Bauteillänge/2-Mindestabstand_zum_Rand-Lochdurchmesser/2)/Lochabstand)+1 kann leider keine Screenshots als Anhang posten...da könnt ich meine Parameterliste mal reinstellen. hoffe nur die Formel genügt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Die Funktion Anordnung übernimmt automatisch nur den ganzzahligen Anteil ...
Nein, Roland, dann wäre ja das "floor" überflüssig. Die Anordnung übernimmt den gerundeten Wert. Ich und sticheln ... wollte nicht den Eindruck erwecken. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...den gerundeten Wert.
Ja, ich habe auch gezögert, denn ich war nicht sicher. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Umwandlung in eine natürliche Zahl hier automatisch geschieht, floor also nicht zwingend nötig ist. Man benötigt es nur, wenn man das defaultmäßig im Hintergund ergänzte round nicht will. Es ist ohne Zweifel der bessere Stil, die Umwandlung in eine natürliche Zahl ausdrücklich zu formulieren, aber es geht hier tatsächlich auch ohne. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Mrz. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]... aber es geht hier tatsächlich auch ohne.
... aber man weiß leider nicht, was da herauskommt . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
A.A. Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: ... aber man weiß leider nicht, was da herauskommt .
Morgen sitze ich wieder vor dem Rechner. Dann kann ich gerne noch ein paar Infos geben. ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
