| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: angeforderte Eingabe - Vorbelegung (802 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle gerade ein Tabellensymbol und möchte hier alle Tabelle per angeforderter Eingabe abfragen. Kann man hier auch Felder automatisch vorbelegen lassen, sodaß Sie nur im Fall der Fälle (5%) geändert werden müssen? Achja, wie stelle ich die Textbreite ein, bei der der Text automatisch umgebrochen wird? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das mit der Vorbelegung ist ja fast zu einfach... eigentlich ne doofe Frage, die ich gestellt habe... Aber jetzt mal eine andere Frage: Egal in welcher Reihenfolge ich die angeforderten Eingaben erstelle, Inventor hat seinen eigenen Kopf und sortiert die Eingaben so, wie er es mag und net in der Reihenfolge, in der ich die Eingaben erstellt habe... Woran kann das liegen? Ich arbeiet noch mit Inventor 9.. alle SP's sind installiert... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Prüf mal, ob DIVA vielleicht nach Alphabet sortiert in dem Fall hilft es, wenn man vor den Text 01,02,03 usw. schreibt. ------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, alphabetisch war das net Scheinbar hat IV9 ein Problem damit, wenn ic heine vorhandene Tabelle ändere. Ich bin jetzt mal hergegangen, und habe die Texte, in der Reihenfolge, in der ich Sie abfragen will, neu geschrieben und siehe da, es funzt... wußte garnet, das IV so ein Sensibelchen ist ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Gandalf64: ...in der Reihenfolge, in der ich Sie abfragen will, neu geschrieben
Reihenfolge gemäß der internen Objektnummer halt. Nicht besonders schön, aber gut zu wissen. Es wäre im übrigen nett, wenn Du hier noch aufschreiben würdest, wie das mit der Vorbelegung denn nun geht, denn das wüsste ich jetzt auch nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
