| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: I-Parts und deren Namen (561 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Beispiel : Wenn ich einen Flansch aus unserer I-Part Bibliothek in eine BG einfüge wird der Flansch immer gleich benennt, je nach Grösse DN15 bis DN 300 , z.B. : [Summary]blablablabla[DN40]blabla.ipt Wie sieht das denn aus wenn ich mehrere Variablen habe? Also nicht nur DN40, sondern meinetwegen DN40, 20 mm dick 4 Bohrungen. Wie wird dann der Name generiert ? DN40 wäre in dem Fall quasi nur die halbe (bzw. 1/3) Wahrheit. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
kann mann in der Spalte für den Dateinamen diesen auch aus mehreren Parametern/Spalten des I-Parts automatisch generieren lassen? also wie in dem Beispiel von rArist DN40-20-4-...,ohne den Namen per Hand in eine Spalte zu schreiben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Wie ich bereits erwähnte. Verknüpfungsbefehl von Excel. Will sagen, Tabelle mit Excel bearbeiten. Dann den Befehl Verketten in die Spalte mit deinem Dateinamen setzen. Beispiel: Verketten(1;"-";2) Ergebnis: 1-2 ANstatt der Zahlen musst du die Zellen angeben. ------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! [Diese Nachricht wurde von muellc am 19. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
ja ok, das ist klar wenn ich jetzt ein i-part hab wo ich zum Beispiel die Länge nicht als Auswahlmöglichkeit hab sondern dies frei definieren kann, wie bekomme ich da die Länge mit in den Bauteil-/Dateinamen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
