| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: IDW umwandeln in DWG (863 mal gelesen)
dieLocke Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 07.03.2007 Windows 10 Enterprise 32GB RAM Nvidia Quadro P2000 Inv Professional 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle , ich habe folgendes Problem: Ich speicher eine IDW mit ...Kopie speichern unter ... ab in dwg-Format. Ich habe Inventor 9 und AutoCAD2004 installiert. Es handelt sich dabei um eine kleine Zeichnung: 1014 KB. Es erscheint immer die Fehlermeldung: Dieser Vorgang kann nicht ausgeführt werden,da die andere Anwendung aktiv ist.Klicken Sie auf "Wechseln zu",um zu der anderen Anwendung zu wechseln und das Problem zu beheben. (Server ist ausgelastet) Ich kenne keine andere Möglichkeit als diesen Vorgang zu wiederholen und nach ca. 100 Klicks ist die DWG fertig erstellt. Was ist der Grund und wie lässt sich das beheben? viele Grüße ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von dieLocke: Ich kenne keine andere Möglichkeit als diesen Vorgang zu wiederholen und nach ca. 100 Klicks ist die DWG fertig erstellt. Was ist der Grund und wie lässt sich das beheben?
Mit einem schnelleren Rechner und mehr Arbeitsspeicher. Dein Rechner ist, so wie die Meldung dir das anzeigt, vollkommen ausgelastet. Poste bitte deine Daten vom Rechner. Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Mrz. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Und warum dieser Thread im VBA-Forum steht wissen die Götter ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Mrz. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Mit einem schnelleren Rechner und mehr Arbeitsspeicher. Dein Rechner ist, so wie die Meldung dir das anzeigt, vollkommen ausgelastet.Poste bitte deine Daten vom Rechner. Tobi
und das passiert mir auch bei kleinen Aufgaben und mein Rechner dürfte eigentlich dick genug aufgeblasen sein . Es Werden also immer noch Vorschläge angenommen - nur Mut . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Und warum dieser Thread im VBA-Forum steht wissen die Götter
Das sehe ich auch so. Evtl. findet sich ja auch mal wer, der das Ding in das richtige Forum schiebt ?! . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das kann nicht an der Größe meines Rechners liegen. Ich arbeite an einem Pentium4-Rechner mit 2,4 GHz und einem 3,5 GHz RAM-Speicher... Das müßte reichen. Zusätzlich ist eine NVIDIA Quadro FX1100 Graphic-Karte eingebaut ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Hallo Locke, Das liegt IMHO auch nicht an der Hardware, sondern scheint mir ein Windows-Problem zu sein. Irgendwas mit DDE und OLE usw. Hast Du schon mal so die üblichen Windows-Tricks durchprobiert: Als anderer User/Admin anmelden, alle anderen Programme beenden, Virenschutz deaktivieren, Windows updaten,... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe keine Admin-Rechte auf meinen Rechner. Somit ist das Probieren eingeschränkt. Den Virenschutz (Inoculan) läßt sich nicht deaktivieren. Ein Windows-Update läuft einheitlich in der Firma (ca.1500 Mitarbeiter) Windows XP Professional Version 2002. Gibt es konkrete Dinge, die ich ausprobieren könnte, dann schalte ich die EDV ein ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
EDV einschalten ist jedenfalls äusserst empfehlenswert, da es sich IMHO um einen Fehler in Windows-Mechanismen handelt. Und ganz konkret würde ich mal das mit dem Admin und dem Virenschutz probiert haben wollen. Irgendwo muss man ja sowieso anfangen das Problem einzugrenzen. Der spezielle Fehler ist mir übrigens bekannt aus WinNT-Zeiten, damals half es meist das letzte Windows-SP neu drüber zu spielen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
spamp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 28.01.2004 2CPU 1,86GHz, 2GB RAM Nvidia Quadro FX560 MS IntelliMouse Optical LogiCAD SpaceMouse Win XP Pro 2002 SP2 Inventor Pro 2008
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Hallo CAD-Freunde, ich meine, es liegt am Spacemousetreiber... Wenn ich das 3dconnexion-Programm im SystemTray beende, dann funktioniert es ohne Fehlermeldung. Hoffe es war nicht nur Zufall. Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
