Thema: Inventor 11 Installation (863 mal gelesen)
ElkeElfriede Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.03.2007
erstellt am: 18. Mrz. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in der Firma Inventor 11 gekauft ( mit der Option, eine zweite Installation unter der gleichen Seriennummer benutzen zu können ) Diese habe ich vorhin zuhause installiert. Dabei wurde nach Einlegen der DVD nicht das Installationsprogramm, wie es in der beiliegenden Installationskurzanleitung beschrieben ist automatisch gestartet. Es öffnete sich ein Medienbrowser, mit dem ich einen Einrichtungsassistenten installieren konnte. Weiter ging es erst einmal nicht. Mit dem installierten Einrichtungsassistenten konnte ich zunächst auch nichts anfangen. Wir haben dann ADMS, Vault und Inventor "zu Fuß", also durch Aufruf der Setup Programme in den jeweiligen Unterverzeichnissen der DVD installiert. Nach Registrierung des ganzen scheint jetzt auch alles zu laufem, d.h. ich kann mit Inventor zeichnen, Projekte anlegen etc. Bis zu Benutzung der Datenbankfunktionen bin ich noch nicht vorgedrungen. ( Habe einen neuen Job und bis vor kurzem ausschließlich mit ACAD Mechanical 2006 gearbeitet) Hat jemand ähnliche Erfahrungen ? Habe ich jetzt alles falsch gemacht ? Was könnte jetzt nicht funktionieren ? Gruß, Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2007 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeElfriede
Moin! Und Willkommen hier! Hört sich eigentlich alles ganz normal an. Die Erlaubnis zur zweiten Installation ist Standard; Bedingung ist dabei, dass immer nur eine zur Zeit genutzt wird, z.B. Büro+Zuhause oder StationärPC+MobilPC für eine Person. Deine einzeln vorgenommene Installation muss nicht falsch sein; manchmal ist das so, und alles ist gut. Um dazu mehr sagen zu können, müsste man mal wissen, was für ein Rechner das jeweils ist, welches Betriebssystem usw. Trag das mal in dem dafür vorgesehenen Kasten "Systeminfo" ein, Beispiel siehst Du bei mir. (Achtung, OHNE dabei die Voransicht zu benutzen, denn das würde Deine Einträge in diesem einen Kasten wieder löschen. Das ist ein alter Bug, der gehört schon zur Familie. ) Und noch viel Spaß mit Inventor! Um es Dir sofort zu sagen: Vergiss alles was Du von ACAD gewohnt bist. Die Arbeitsweise mit 3D-CAD ist vollkommen anders, das fängt schon damit an, wie man die Dateien zweckmäßig benennt und wo man sie speichert. Aber Du bist nicht allein. CAD.de wird mit Dir sein. Und irgendwann, nach dem tiefen Tal der Tränen, wirst Du wirklich Spaß dran haben. Mir ging es genau so. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeElfriede
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeElfriede
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeElfriede
Aber, ob das nicht eher kontraproduktiv ist werden wir dann sehen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeElfriede
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Aber, ob das nicht eher kontraproduktiv ist werden wir dann sehen
Was - Du fürchtest doch nicht etwa dass beim IV nach Umschalten auf schwarzen Hintergrund die Beschriftung schwarz bleibt? <G> Das könnte einen hartgesottenen ACADler aber nicht erschüttern. Da war "Schwarzer Cursor vor schwarzem Hintergrund" ja tlw. ein beliebter Bosheitsakt <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ElkeElfriede
Zitat: Original erstellt von ElkeElfriede: ...Es öffnete sich ein Medienbrowser, mit dem ich einen Einrichtungsassistenten installieren konnte. Weiter ging es erst einmal nicht. Mit dem installierten Einrichtungsassistenten konnte ich zunächst auch nichts anfangen.
Du hast im "Medienbrowser" auf die falsche Installationsart geklickt. Du wolltest eine Einzelplatzinstallation und hast die Mehrplatzinstallation mit einer Seriennummer (oder so ähnlich) erwischt. In Deinem Fall sogar durchaus verständlich. Der Einrichtungsassistent ist eine Hilfe für Admins, die mehrere Inventoren auf mehreren Rechnern einrichten müssen, aber keine Netzwerklizenzen, sondern eine Gruppenlizenz haben. Dabei wird ein Einrichtungsimage vorkonfiguriert, damit alle Installationen gleich konfiguriert werden und die Konfiguration per Hand an jedem Arbeitsplatz entfällt. Mit der Einzelplatzinstallation klappt es so wie Du es eigentlich wolltest. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Danke für eure Antworten. Die Unterschiede zwischen ACAD und Inventor habe ich letzte Woche bei einem Kurs schon festgestellt. Das wird schon. Ihr werdet von mir hören. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
