Thema: Eigenleben einer Projektdatei (805 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo WBF, hab ein sehr verzwicktes Problem. Meine Projektdatei hat ein Eigenleben. Und zwar hab ich eine angepasste Stilbibliothek für ein Projekt erstellt und diese bei der ipj angegeben. Hab zusätzlich eine komplett eigene Normteil DB gemacht und richtig in der ipj konfiguriert. Stilbib funktioniert solange gut bis ich was aus der Normteil DB hole. Dann stellt sich wie von Geisterhand in der ipj der Pfad für die Stilbib auf Standard um. Hat jemand dasselbe Problem?? mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 16. Mrz. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Ruf deinen Admin an und sag ihm das der erste April erst in 2 Wochen ist und das der Remote Control Scherz gelungen ist Ernsthaft, noch nie gehabt das Problem. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 16. Mrz. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Muehel: ... Dann stellt sich wie von Geisterhand in der ipj der Pfad für die Stilbib auf Standard um. Hat jemand dasselbe Problem??
Ja, das Problem kenne ich. Und wenn mir jemand eine Lösung oder die Ursache dafür nennen kann, überschütte ich ihn mit Üe. Wenn dann noch die Folgeprobleme nach einer IV11-Migration erkannt und behoben sind, unterhalten wir uns über andere Währungen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Michael, unser Workaround ist einfach einen Windows schreibschutz auf die ipj draufknallen und es funktioniert ohne Probleme. Zur Migration ist glaub ich eh bekannt dass man eher mit INV 11 SP1 migrieren sollte ergibt weniger Probleme. Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Muehel: ... Zur Migration ist glaub ich eh bekannt dass man eher mit INV 11 SP1 migrieren sollte ergibt weniger Probleme.
Das schon, aber die Probleme fangen bei mir sofort wieder an, sobald danach SP2 installiert wird. Und den WA mit dem Schreibschutz scheint wohl auch die einzige Alternative zur Standard-Stilbibliothek zu sein. In meinem Fall ist aber die Standard-Stilbibliothek das kleinere Übel. ... leider also nur 10Üe ... für's Überschütten braucht's schon eine Ursachenforschung mit Lösung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
