Thema: Grafik Problem (608 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei IV 11 habe ich manchmal in der BG oder IPT bunte Streifen oder ein schwarzes Bild- dabei sind auch die Icons schwarz umrandet, bei der IDW war auch schon die Diagonale schwarz, Masszahlen waren nicht mehr zu erkennen. Es handelt sich um einen 4CPU 3,60GHz mit 2GB RAM, FX 1400 mit der aktuellen Hardw. Lib und zertf. Treiber. Die Leistungsansprüche habe ich soweit wie Möglich runter gesetzt. Und es handelt sich bei der BG nicht um eine aufwendiges Teil, alles eher harmlos. Die CPU und Speicher werden auch nicht besonders gequält, Virenscan laufen lassen..... Hab ich da etwas verpasst/ übersehen...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hi erfinderchen, es gab mal Zeiten, da liefen die CAD-Rechner bis man mal meinte eine neue Software aufspielen zu müssen so zu VAX-Zeiten oder eben UNIX. Heute sind die Programmierer da here nicht mehr so zimperlich mit den Daten, die durch schlunzige Arbeit eben mal hops gehen können. Ich denke Du solltest Dich darauf einstellen und nicht den ganzen Tag den IV quälen, sondern der Kiste auch mal eine Pause gönnen und Inventor neu starten oder eben auch mal neu booten. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Wir verwenden immer den aktuellen Quadro-Treiber und haben damit keine Probleme! Eventuell wird auch die Grafikkarte mit der Zeit zu warm und gibt dann Grafikfehler aus. Läuft der Lüfter? Temperatur in den EIgenschaften von der Grafikkarte überprüft! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
