Thema: Gehrung falsch ? (722 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Wie auf dem Bild zu sehen ist mach IV das Blech meiner Meinung nach falsch. Es müsste an dieser Stelle rein von der Logik her entweder , wenn mans ganz genau nimmt eine Gehrung hin, oder, was deutlich geläufiger ist die Laschen müssten Kante auf Kante enden. Hab ich da irgendein Häkchen vergessen ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke ! Hab´ allerdings keine Option "Schleife" , nur Gerade, Rund, Ohne . ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 15. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenns einmal schief läuft ... heut is wieder einer dieser Tage oO. Was genau hab ich jetzt denn eingestellt als ich auf "Schleife" geklickt habe ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Das ist die Art der Eckenfreistellung, die modelliert wird, wenn Du eine "Eckverbindung" setzt. "Schleife" zieht das Material in der Ecke schon ziemlich. "lineare Schweißnaht" ist schöner, aber dafür futzeliger im Zuschnitt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shdg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 28.09.2006 Inventor2009/PSP2009<P>Duo Core 1.99GHz 4GB RAM QUADRO FX 1700
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich benutze "Schleife" vor allem bei Blechen bis 2mm! Weil dann bei der Abwicklung die Ecken (siehe Bild) normal zusammengehen(anstatt "Kurven")! -> Vorteil: Fertigung mittels Stanze wird dadurch vereinfacht ------------------ Mit freundichen Grüßen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
