Thema: Bearbeitung in Baugruppe (979 mal gelesen)
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Ich würde sagen: Nein. Wüsste es aber auch gern genau. Kann man schon mal gebrauchen. Wir färben z.B. bei Gussteilen die bearbeiteten Flächen ein. Das wäre bei Schweißteilen u.U. auch ganz praktisch. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! @Martin, der schneller war: Daneben geschossen! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 15. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Anstatt der Baugruppenbearbeitung gibts auch noch die Möglichkeit die gewünschte Bearbeitung in der Abgeleiteten Komponente durchzuführen, da kann man dann einfärben wie man will Allerdings gibts dann wieder eine Datei mehr zu verwalten, was man auch nicht immer so gerne hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Sorry Martin, aber DER Workflow ist ja nun wirklich daneben. Entweder Du nutzt die Funktionalität der Schweißbaugruppe komplett (Die Schweißnähte hast Du ja schon genutzt). Dann kannst Du ja auch die Schweißbearbeitungen nutzen. oder Du leitest die Schweißbaugruppe (ohne Schweißnähte, wer braucht die schon ) in ein Part ab und machst dort die Fetigbearbeitung. Aber eine BG erstellen, nur um die Bearbeitungen einer Schweiß-BG daran als BG-Features auszuführen ist ja nun wirklich von hinten durch die Brust ins Auge geschossen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Ja, es ist schon ärgerlich, dass die Funktionalität Bearbeitung in der BG so verschieden von der Elementeerstellung in der BT-Umgebung ist. Gerade auch weil ja die Funktionen der Schweißbaugruppe so angelegt sind, dass man theoretisch eine Schweißbaugruppe in der Fertigungsreihenfolge modellieren könnte. (D.h.: man kann ja, nur mit allen bekannten Unzulänglichkeiten, die einem das Arbeiten unnötig verleiden.) Schade, dass sich an diesem bedauernswerten Umstand auch in der aktuellen Version (11) scheinbar gar nichts geändert hat. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ...theoretisch ...
Genau das ist der Punkt Und ich kann Dir versichern, das sich da in der näheren Zukunft auch nichts ändern wird. Die Entwicklungskapazitäten sind in andere, IMHO völlig unsinnige, Projekte gesteckt werden. Z.B. eine komplette Überarbeitung des Framegenerators, die darauf hinausläuft, das mit IV 11 erstellte Frames in IV2008 nicht mehr als solche erkannt/bearbeitet werden können. Zudem ist es als Folge der Integration der Profile ins CC nicht mehr möglich eigene Profile zu definieren. Aber das war jetzt OT ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kantioler Martin
Zitat: Original erstellt von Kantioler Martin: Hallo Charly,o.k. Aber die Schweissbearbeitungen lassen sich leider auch nicht einfärben!!!
Stimmt, aber der Workflow ist dann vernünftig. Ich ziehe grundsätzlich den Weg via abgel. Komp. vor ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
