| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Winkel Vermassen (527 mal gelesen)
aprozz Mitglied Maschinen Techniker TS
Beiträge: 28 Registriert: 08.07.2004 AIS9, TeamWork 2004e Win XP SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich kann den Winkel nicht vermassen. Gehe bei der Vermassung wie gewohnt vor, nach dem die beiden Mittelinien angewählt wurden, habe ich die gewünschte Bemassung am Haken(Maus). Sobald ich sie absetzten möchte ist sie wieder verschwunden. Es handel sich um zwei Mittellinien, siehe Bild. Hab auch schon eine Skizze unter die Ansicht gelegt und es damit verusucht. Mit dem selben Resultat. In einer andern Ansicht hab ich dann mal einen 90 Grad Winkel vermasst und siehe da, es hat geklappt. Wer kann mir dieses Verhalten erklären? Gruss Aprozz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Ich kenne dieses Problem von AIS9 auch. Kann es vielleicht mit der Ausschnittsansicht zu tun haben? wenns eine ist, dann versuch mal den Bereich des Auschnitts etwas größer zu ziehen. ------------------ Gruß, Gandhi Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Hallo Aprozz, Kannst Du mal genau recherchieren ob nicht all die vergeblich positionierten Maße irgendwo am Blattrand zusammengekuschelt sich verstecken? So einen Fall hatte ich mal, nicht reproduzierbar natürlich <G> Ansonsten: - Rechnerneustart - Grafikkartentreiber Update - Hardwarelibrary aktualisieren - SP alle drauf? - IV updaten <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Leider hab ich nirgens was zusammengekuscheltes gefunde. Was mir jedoch aufgefallen ist, das irgendwo auf dem Blatt eine ca. 3cm Mittellinie erstellt wird. Diese stehet völlig unförmig in der Gegend rum... PC wurde neu gestartet und es sind alle Updates und Hotfixes drauf... Gruss Aprozz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Hallo Noch ein Versuch: Bei mir verschwinden manchmal die Maße, wenn ich in der Ansicht mit "unterbrochene Ansicht" gearbeitet habe. Ist zwar in deinem Bild nicht zu sehen, aber vielleicht irgendwo in der restlichen Ansicht... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
