| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: IPart aus CC (610 mal gelesen)
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Allerseits. Ich habe ein Problem mit einem IPart. Und zwar geht es darum, Gewindeeinsätze nachzubilden. Der Einfachheit habe ich die Einsätze als "Gewindebuchse" modelliert, und bei dem Attribut Geindebezeichnung einen Schlüssel gesetzt. Beim Einfügen des IParts funktioniert es auch wunderbar, alle Längen oder die verschiedenen Gewinde werden korrekt abgebildet. Nach dem Einbinden ins CC wird dann allerdings beim Einfügen der verschiedenen Teile das Gewinde nicht richtig mitgezogen, wobei alle anderen Abmessungen korrekt sind. Hat hier jemand eine Erklärung für dieses Verhalten? Vielen Dank schon mal im Vorraus. ------------------ __________________________________________________ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Brown
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hatte ich auch einmal Zeit, den Tip zu testen. Leider funktioniert aber trotz Designation anstatt Bezeichnung die korrekte Gewindedarstellung nicht. Ich stell euch mal das Teil hier rein, vielleicht schubst mich jemand vom Schlauch runter... ------------------ __________________________________________________ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Nochmal die Frage, kennt denn keiner eine andere Lösung, als die Geschichte Bezwichnung durch Designation zu ersetzen? Oder ist bei meinem Teil irgendwo ein Bug drin? ------------------ __________________________________________________ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
