| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wie funktioniert web2cad? (442 mal gelesen)
reinhi11 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 22.07.2005 Lenovo P50, 8 GB RAM, Windows 7 Enterprise, Autocad Mechanical 2017, Inventor 2019
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Habe mir gestern eine Energieführungskette von Kabelschlepp generieren lassen und in Inventor direkt geladen. Es wurde daraus eine Baugruppe mit 5 Teilen generiert. Diese habe ich unter einem neuen Namen abgespeichert und das Teil geschlossen. Später wollte ich die Kette dann in eine andere Baugruppe einfügen, was jedoch nicht funktionierte, da die Einzelteile der Kettenbaugruppe wegen fehlenden Dateien nicht aktualisiert werden konnten. Wie geht man vor bei Teilen von web2cad? Grüße /Reinhard
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Hast du mal geprüft, wo die Einzelteile liegen? Die gehören in einen der Projektpfade. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Der IV9 schlägt bei speichern in der Bib "nein" vor du musst bei speichern alle BT's auf ja klicken sonst speichert er nur die BG und die BT's bleiben im RAM wenn der IV geschlossen wird sind die weg. Und natürlich beim öffnen auf Optionen klicken und Speicherort zeigen. Sonst schmeist er die Dateien in den ersten Ordner im Suchpfad des Projekts. Ich habe deshalb extra Ordner generiert und am Anfang des Projktpfads gestellt, falls jemand vergisst die Optionen einzustellen. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 09. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Zitat: Original erstellt von reinhi11: ...Wie geht man vor bei Teilen von web2cad?...
Ja, da schneidest Du mit einer ganz einfachen, fast harmlosen Frage einen riesigen Themenkomplex an. IMHO bietet IV da keine ideale Vorgangsweise an, und die ideale Lösung wird noch eine Weile auf sich warten lassen, da zu viele Gegenstimmen laut wurden. Wenn Du das (an sich nicht so schwierige) Dilemma mit den nicht gefundenen Einzelteilen gelöst hast (das gehört sowieso zur Grundschulung dazu), wirst Du nämlich bald mal vor dem nächsten Problem stehen: Bei jedem Runterladen irgendwelcher web2cad (oder sonstirgenwoher) Daten entstehen Einzelteile mit tlw identischen Namen wie die vorher Heruntergeladenen. Nun gibts zwei Möglichkeiten, Eine blöder wie die Andere: 1.) Die bestehenden Daten werden in das gleiche Verzeichnis geschrieben, die Bestehenden somit überschrieben. Somit ist dein erster Download futsch, unbrauchbar, oder hat gefährliche Unstimmigkeiten. 2.) Die neuen Daten werden in ein anderes Verzeichnis geschrieben, das innerhalb des Projektes steht. Somit hast Du innerhalb eines Pfades Dateien mit gleichen Namen, jedoch unterschiedlichen Inhaltes. Es gibt nix tödlicheres als so eine Situation! Nun kannst Du die Energiekette (oder was auch immer) runterladen, per Abgeleitete Komponente ein Einzelteil draus machen, und die Original-Daten Löschen. Dabei gehen Dir aber meist die Farben verloren, sowie sämtliche Möglichkeiten, das Teil irgendwie nachträglich gelenkig zu gestalten, weiters gehen sämtliche Informationen verloren, die der Programmierer vielleicht dankenswerterweise mitgegeben hat (Typenbezeichnungen, Stückzahlen, Bestellinfos...). Die ideale Lösung macht MDT schon seit Jahren, fast Jahrzehnten vor: Sämtliche Einzelteile werden als lokale Teile innerhalb einer einzigen Datei gehalten. Das ist schlank und effizient und kollidiert garantiert nicht, man hat Alles übersichtlich beisammen und verliert keinerlei Informationen aus dem Download. Nichtmal die Mühe irgendwelche Originale zu löschen hat man. Aber wie oben gesagt, es gibt heftigste Gegenstimmen gegen so eine Funktionalität im IV, und somit bleibt's wohl ein Traum. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Man kann der Sat Step und wie sie alle heißen Dateien bevor man sie öffnet einen eindeutigen namen geben z.B.:"Projetnummer_BG nummer_Enrgiekette" oder so und dann öfnnen und nicht vergessen dann bei Optionen den Speicherort anzugeben und bei anschließenden IPT IAM Speicherung überall "JA" klickn ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
Zitat: Original erstellt von reinhi11: ...Habe mir gestern eine Energieführungskette von Kabelschlepp generieren lassen und in Inventor direkt geladen....
Natürlich gibt's viele workaround... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reinhi11
In der Qualität der Internet-CAD-Kaufteile hat sich in letzter Zeit schon einiges verbessert, aber man sollte sich von dem Gedanken frei machen fertige Inventor-Baugruppen downloaden zu können. Man fährt am Besten wenn man akzeptiert, daß man lediglich eine Sammlung von Einzelteilgeometrien erhält. Alles was darüber hinausgeht muß man nacharbeiten, also Dateinamen, Bauteilnummer und andere iProperties, Werkstoff, Farbe, Abhängigkeiten... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
