| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Baugruppe ist sehr langsamm (2455 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bräuchte ein Paar gute Ideen wo ich nach dem Fehler suchen könnte. Ich hatte eine BG mit 650 Teilen 2500 Einzelteilen natürlich mit Unterbaugruppen und so. Diese war relativ flott und hat mir keine Problemme bereitet. Aber ich bräuchte eine ähnliche BG einiges vereinfacht einiges anders. Also habe ich über DA alles was ich wollte kopiert. Bei öffnen der neuer BG ist es mir schon aufgefallen das diese langsammer ist als die ursprungliche, obwohl sie nur ein Klon erstmal war. Da dachte ich das die DIVA das ganze erstmal verdauen muss und vielleicht das eine oder andere in den RAM schmeisen muss. Desweiteren habe ich einige Komponente glöscht ersetzt oder geändert, aber die BG ist nach wie vor sehr langsamm. z.B.: Speichern bis zu 1,5 min Drehen rükcelt. Das hat die wesentlich kompliziertere BG nicht gemacht und macht es immer noch nicht. Alle flexible BAuteile (Robi IRB 660 + Greifer) habe ich schon unflexibel gemacht bringt nichts Vielleicht fällt jemanden spontan was ein wo ich den Fehler suchen muss. Das war so ziemlich meine erste BG die ich mit DA kopiert habe, vieleicht habe ich was falsch gemacht, aber viel falsch machen kan man ja dort nicht. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, Um einen halbwegs objektiven Vergleich anstellen zu können, müsstest Du beide BG unter vergleichbaren Bedingungen testen. Also z.B.: Rechner neu starten, BG laden (Zeit dafür stoppen), Grafikgeschwindigkeit beim Orbit/Zoom/Pan ablesen, Kleinigkeit editieren, Speichern (Zeit dafür stoppen). Wie Du die fps-Anzeige eingeblendet bekommst weisst Du ja? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bedingungen sind gleich. Es ist immer die gleiche Vorgehensweise morgens. Alte BG Rechner hochfahren -> Autostart-> Outlook, PPS, Autocad, Excel.-> Dann IV und die BG. Die Zeit kann ich jetzt leider nicht stoppen aber wie gesagt war schneller. Die neue BG das Gleiche. Keine Ahnung wo der Wurm ist. Vielleicht baue ich die BG neu auf. Mal kucken. Viel interressanter wird das ganze erst wenn die BGs auf schwächeren Rechnern aufgemacht werden. Wie Du die fps-Anzeige eingeblendet bekommst weisst Du ja Nein ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 09. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin H: Keine Ahnung wo der Wurm ist. Vielleicht baue ich die BG neu auf. Viellecht in der Projektdatei?
HE? Übersetzung Leider habe ich diese Aussage nicht verstanden, würden Sie mir bitte das näher erklären. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 09. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 09. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Vorschlag: Ziehe die BG mal mit Pack&Go in ein eigenes Verzeichnis / Projekt, aktiviere das P&G-Projekt und öffne die (ausgelagerte) BG. Was passiert ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: HE?
Hallo Alexander, Wenn Du auf den Hinweis auf die Projektdatei so reagierst hast Du entweder diese Seite des IV so perfekt im Griff dass es einer Beleidigung nahekäme das zu hinterfragen, oder... Oder... ODER: Du bist ein Kandidat für den Verweis auf den 50Seiter. Mit allergrösster Wahrscheinlichkeit ist da Irgendwas an der Daten- und Projektstruktur grob verbogen. Lediglich die sehr unterschiedliche Grafikgeschwindigkeit hat mich vorhin stutzig gemacht, darum mein Hinweis das mal etwas objektiver zu messen. Grundsätzlich kann's für so Grafik-Performance-Unterschiede auch mehrere Gründe geben, die in der Datenstruktur versteckt sind. Da wäre mir auf jeden Fall der Roboter (ist ja wahrscheinlich eine Import-BG) in Verdacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Zwischenzeit geht es so seit 10-20 Minuten. Also habe ich wohl die Ursache rausgelöscht oder die DIVA hat Angst gekriegt und arbeitet wieder ganz normal Mit der Reaktion war wohl übertrieben war auch nicht beleidigend gemeint ich werde das mal aus Pelzischen in Hochdeutsch übersetzen. S. Edit Aber wenn ich Zeit habe gehe ich in den 50-Seiter, wird wohl kein Weg dort vorbeiführen ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Keinesfalls hab ich das beleidigend aufgefasst, sondern höchst alarmierend. Frage: "Irgendwo ist der Wurm drin..." Antwort: "vielleicht in der Projektdatei?" Gegenfrage: "Leider habe ich diese Aussage nicht verstanden, würden Sie mir bitte das näher erklären" Ohne die Datenstruktur von IV, die grossteils in der Projektdatei festgelegt wird, mit allen für Dich relevanten Aspekten zu verstehen wirst Du ein sehr häufiger, aber nicht so gern gesehener Gast hier sein. Also solltest Du Dir raschestens die einschlägigen Kenntnisse aneignen, am Besten bevor Du weiterarbeitest und noch mehr Chaos anrichtest. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo, ab und zu habe ich solche Phänomäne auch. Meistens hängt das an irgendeinem Teil an dem die DIVA stolpert. Meistens reicht ein "alles neu erstellen" und neu laden der BG aus. Selbstheilung. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Gegenfrage: "Leider habe ich diese Aussage nicht verstanden, würden Sie mir bitte das näher erklären"[/i]
Sie ? Seit wann so förmlich ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also um einges klar zu stellen. Die Projektdatei ist IO und und Funktioniert schon seit Jahren. Damit hängt das nicht zusammen. Wenn es den Eindruck erweckt hat das ich im Default Projekt die Dateien kreuz und quer in der Gegend speichere so ist das falsch. Es gibt eine geregelte Projektstruktur die jeder einhällt und es gibt keine zweideutigen Namen oder so. Die Firma hat sich eine eigene Insellösung geschaffen bei deren kein CAD Admin und kein Vault nötig ist und das bringt gewisse Vorteile. Vielleicht nicht für den Einlnutzer aber finanziell gesehen für die Firma. Und wir (die Nutzer) kommen auch damit sehr gut zurecht was ich bei administratorgeführten restlichen EDV-Geschichte nicht behaupten kann. Kurz erklärt es gibt ein zentrales Projekt der alle Nutzer geladen haben und alle BG's werden in diesem Projekt erstellt. Es gibt ein IV Laufwerk wo alle Dateien sich befinden. 3 Bib Ordener (Normteile Lieferantenteile und einfach so Bibteile) und normale Speicherordner mit 1. Maschinen 2. Komponente 3. Einzelteiledie PPS hat auch eine ähnliche Struktur im IV wird diese Strucktur bewahrt. Also ich behaupte einfach das mein Problemm mit der Projektdatei nichts zu tu hat. Der Beweis dafür ist das es nicht mehr besteht
Husky Hallo, ab und zu habe ich solche Phänomäne auch. Meistens hängt das an irgendeinem Teil an dem die DIVA stolpert. Meistens reicht ein "alles neu erstellen" und neu laden der BG aus. Selbstheilung. Grüße Stefan
P.S. Vielleich wird euch die oben beschrieben Vorgehensweise lächerlich erscheinen, aber eins habe ich gelern.
Greif nie in ein funktionierendes System ein in der Zwischenzeit: Ein Bauteil eingabaut-> lansamm wieder raus durch anderes Bauteil erstetzt-> wieder normal Fazit Phänomen ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 09. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 09. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Grund für zu langes Speichern habe ich gefunden. Bei Speichern der BG will er plötzlich alle BT's speichern, das macht er nicht immer, und in meiner BG habe ich nur eine Nietmutter eingefürgt und schon wollter er bei speichern alles speichern. Warum? weiß ich noch nicht.
in egener Sache Mein Rechner pfeift hier so leise wie ein Düsenjet vor sich hin, das nervt, ich komme nicht vorwerts. Und weiß nicht wie ich das Ehlend stoppen kann. Zum Glück ist bald Wochenende. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 09. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 09. Mrz. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube das ist es. Irgendwas war da, aber ob es IProperty Collection war weiß ich nicht mehr. Wie finde ich es raus? Außer Kopf anstrengen
erstellt am: 09. Mrz. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Wie finde ich es raus? Außer Kopf anstrengen
Extras/Zusatzmodule und die iPropCollection einmal probeweise abdrehen. Und dann ist das mit den BG-Features noch so eine Sache. z.B. beim Spiegeln von BGs fährt der Leistungshunger anschließend in ungeahnte Höhen. Möglicherweise ist da bei Dir in der kopierten BG auch was passiert. OT: Einen Düsenjet gibts nicht. Dieses Vokabel wird leider sehr oft benutzt und sorgt bei mir regelmäßig für Ausschlag, abrupte Körperbehaarung und Persönlichkeitsveränderungen. Wenn ich dann von der Palme wieder runter bin frage ich meistens nach, ob es denn auch einen Segeljet oder Propellerjet gäbe ... ------------------
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Mrz. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 09. Mrz. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 10. Mrz. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 10. Mrz. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 10. Mrz. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 10. Mrz. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Weil es in diesem thread wohl ohnehin schom egal ist . Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: ... Kofferwort ...
Ja, das ist IMHO tatsächlich ein Kofferwort. Man muß nur wissen, daß hierzulande die transurbane Bezeichnung "Koffer" für eine Person nicht schmeichelnd ist . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 10. Mrz. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 10. Mrz. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Egal, wie lange Du ihn schon gekannt hast: Wo ist der größere Kick? 4 große Düsen am Buckel, oder 'ne Kleine knapp hinter Dir? (Obwohl sie ja ganz gewaltig stinken. Kein rechtes Renommee, in der CO2-Gesellschaft.)
erstellt am: 11. Mrz. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]@Alexander: BG-Features schon kontrolliert?
Nein bin im Wochenende ,morgen ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Nein bin im Wochenende ,morgen
Dann können wir auch weiter rumblödeln....
erstellt am: 11. Mrz. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 12. Mrz. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willkommen in der neuen Woche. Die BG funktioniert heute wie geschmiert, vielleicht hat's nur kleine Pause gebraucht. iPropertyCollection 2.4 war nicht geladen, habe aber iProperty v2.2 mal abgeschaltet. hier sind die Zusatzmodule die geladen sind. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 12. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Ich schätze, dass Du da mindestens 4-5 Einträge entladen könntest. Immer nach dem Motto: Was nicht vorhanden ist kann keine Schwierigkeiten machen. Es fällt schon irgendwie auf, dass speziell Leute die viel Rumprobieren auch viel Probleme habe <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problemm schient wirklich nicht mehr zu bestehen. Ich habe keien Ahnung was los war aber das funktioniert heute ganz normal. war wohl irgendeine Sackgasse, die die DIVA sich selbst eingerechnet hat. Auf jeden Fall Danke für Eure Hilfe. Das mit Zusatzmodule abschalten ist auch ein G´ganz guter Tipp. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
