| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: unterbrochene Ansicht/ Schnittansicht (908 mal gelesen)
xxlFliege Mitglied Ingenieurdienstleistungen
Beiträge: 134 Registriert: 28.09.2005 WIN 10 IV 2022 Dell Precision T5810 32 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab schon mal kurz in den Beiträgen gewühlt aber nicht das richtige gefunden. Ich hab folgendes Problem: In einer BG möchte ich ein Teil, da es zu lang ist über das Feature unterbrochene Ansicht kürzen - funktioniert auch alles wunderbar. Will dann anschließend noch einen Schnitt hinzufügen damit ich das inner der restlichen BG sehen und definieren kann. Jetzt das problem: Es funzt einfach nicht, IV lässt mich keinen Schnitt mehr machen wenn ich vorher eine Unterbrechung in der Ansicht habe. Kann mir da vielleicht jemand behilflich sein? Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxlFliege
Versuch mal deinen Rahmen für die Schnittansicht viel größer zu machen. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für deine Antwort wusste zwar erst nichts mit anzufangen aber der Groschen ist dann doch gefallen Warum der IV das so macht kannst du mir bestimmt nicht sagen oder? Find das recht merkwürdig- musste das Teil welches ich kürzen wollte fast auf die Länge die es vorher hatte wieder aufziehen damit der Schnitt angezeigt wurde Naja egal, es hat funktioniert und ne zweite Lösung hab ich dann auch noch gefunden. Besten Dank und Gruß Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxlFliege
Es könnte auch helfen, wenn du den Rahmen für die Schnittansicht (also deine Skizzenlinie), von einer Körperkante abhängig machst und komplett bestimmst. Ich glaube dann geht der Schnitt mit, bei der Verkürzung. [EDIT]Rächtschreipfeler korrygirt[/EDIT] ------------------ Gruß, Christian
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. [Diese Nachricht wurde von muellc am 08. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
