| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Gleiche Beuteile (640 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe direkt die nächste Frage. Wenn ich in einer BG mehrere gleichnamige Bauteile (aus einer Bibliothek) eingebaut habe, kann ich mir irgendwo anzeigen lassen wieviel ich genau eingebaut habe INCL. der Unter-BG´s ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Stcihwort Stückliste, Einstellung nur Bauteile ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Stückliste / Teileliste. Wie das Dingens nun heißt hängt von der Divenversion ab. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm funktioniert bei uns leider nicht, weil die Teileliste derzeit "in Arbeit" ist und nicht richtig funktioniert. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich glaube hier liegt ein Missverständniss vor. wir meinten nicht die Stüli auffer Zeichnung sondern die Teileliste in der BG. Dort die Ansicht nur Bauteile aktivieren. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nunja, das machts nicht wirklich übersichtlicher, bei beispielsweise 3000 verbauten Teilen weiss ich immer noch nicht wieviel Teile des namens FlanschDN25 ich vebaut habe denke eine gute Lösung wäre eine funktionierende Teileliste in der *.idw , dumm nur wenn eben die nicht funktioniert ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 12. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, Hast Du's damit schon probiert: - Auswahlfilter auf BT setzen - gesuchten Flansch anpicken, RMB/Auswahl/Alle Vorkommen auswählen - RMB/Isolieren - BT am Bildschirm händisch nachzählen Nach der zweiten Zeile sind jede Menge Varianten möglich, z.B. Auswahl umkehren, Unterdrücken (dann kann man's in der Statuszeile ablesen wieviele BT übrig sind). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: nunja, das machts nicht wirklich übersichtlicher, bei beispielsweise 3000 verbauten Teilen weiss ich immer noch nicht wieviel Teile des namens FlanschDN25 ich vebaut habe
Wenn die Teile die gleiche Teilenummer haben, werden Sie auch zusammengefaßt (Strukturübergreifend). Vielleicht doch mal die Hilfe lesen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He Charlie, das mit der Hilfe hättest du dir durchaus verkneifen können... Es handelt sich um I-Parts die aus der Bibliothek kommen, dumm nur das derjenige, der die gebaut hat irgendwas verbockt hat (gerade erst gemerkt) - die werden selbst bei funktionierender partlist nciht vernünftig angezeigt, sondern alle Flansche werden als DN125 angezeigt - egal welche Grösse sie tatsächlich haben. Wie gesagt, in der Zeichnung selber werden sie korrekt dargestellt, nur das I-Part ist irgendwie falsch. Ich werd zunächst mal Leo´s Vorschlag versuchen, und wenn das nix hilft zähl ich die zu Fuss und runde grosszügig nach oben ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
