| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: von solidworks zu inventor exportieren (1091 mal gelesen)
excalibur Mitglied student
Beiträge: 29 Registriert: 18.10.2006
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe folgendes problem: ich habe ein file als solidworks SLDPRT und moechte es nun in inventor weiterverarbeiten.. direkt exportieren geht nicht, ueber ein iges-file geht es auch nicht.. hat mir jemand nen tipp, wie ich das realisieren koennte? dankeschoen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für excalibur
Ich versuche für den Import zu Inventor meistens das Step Format. Kand der Solid Woorks das auch? ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für excalibur
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für excalibur
Hallo Freunde, Eigentlich wäre STEP das Mittel der Wahl. Leider treten in jüngster Zeit vermehrt Probleme damit auf zwischen SWX und IV. Keine Ahnung wo das Problem liegt. SAT ist eine Alternative (Achtung: IV kann nur bis ACIS 7), aber da gehen Farben und BG-Strukturen zwingend verloren, was bei STEP214 rüberkäme. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst einmal vielen dank fuer eure hilfe.. ich hab gerade sowohl das step214-format als auch das sat-format probiert, leider jeweils ohne erfolg. das exportieren aus SWX klappt super, das importieren in inventor nicht.. step: "beim lesen der step-datei ist ein fehler aufgetreten..... dieser konversionsvorgang wird noch nicht unterstuetzt." sat: naja, da kann SWX nur >V7 exportieren.. also nix war's.. noch ne andere idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für excalibur
Anscheinend erreichen die Grabenkämpfe zwischen SWX und IV eine neue Dimension. SAT kann man auf der Homepage von Spatial gratis in jede Richtung konvertieren, soviel ich weiß. Derzeit noch. Aber nachdem SPATIAL den gleichen Eigentümer hat wie SWX fragt sich wie lange noch, und auch dieses Loch ist gestopft? Nachtrag: Hab' gad bei Spatial nachgeschaut, die Gratis-Konvertierungsmöglichkeit habe ich nicht mehr gefunden. Scheixe. Ev. kann MDT die STEP's importieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für excalibur
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für excalibur
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Hab' gad bei Spatial nachgeschaut, die Gratis-Konvertierungsmöglichkeit habe ich nicht mehr gefunden. ...
Doch, den HOOPS-Viewer gibt es hier ganz unten immer noch kostenlos und es werden beim Speichern auch noch alle Versionen abwärts unterstützt, habe ich letzte Woche noch getestet. Man muss die SAT-Version jedoch in den Optionen einstellen und nicht im Speichern-Dialog. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für excalibur
Hab grad geschaut, SWX2006 konnte noch SAT bis V1.6 herausschreiben (Datei-speichern-unter, dort dann bei Optionen). Ist in dem File "was Besonderes" drin? Von welcher SWX-Version kommend, in welche IV-Version rein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
