| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inhaltscenter-Bauteile öffen (1099 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals! Meine Inhaltscenter-Bauteile werden nicht für jedes Projekt sondern allgemein für alle Projekte im Haupverzeichnis Eigene Dateien\ Inventor abgespeichert damit ich nicht mehrere gleiche Normteteile in verschiedenen Projekten habe. Ich hab nun schon einiges im Inhaltscenter drinnen und ändere auch die IProperties und die Dateinahmen entsprechend meinen Artikelnummern. Z.Bsp nenne ich ein Kugellager nicht Skf-DINxxx... wie automatisch vorgeschlagen sondern 1078-6208ZZ. Das 1078 ist meine Artikelnummer. Wenn ich nun dieses Lager bei einer anderen Baugruppe wiederverwenden möchte, füge ich es nicht über den Inhaltscenter ein sondern über "Bautei einfügen", weil es ja beim einfügen über Inhaltcenter wahrscheinlich ein zweites mal mit dem Orginalnamen erstellt würde. Macht Ihr das auch so ähnlich oder ist das der falsche Weg? Danke für eure Antwort, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Bert, ich habe alle CC-Familien, die ich benutze (und das sind bei mir nur etwa 20) in eine eigene CC Bibliothek kopiert und die Eigenschaften dort geändert (und z.B. mit "Zulieferer" ergänzt, Artikelnummern hinzugefügt etc.). Das ging relativ schnell. In den Projekten verwende ich dann nur diese eigene Bibliothek. Unter DIVA 10 hatte ich auch ein gemeinsames Normteil-Verzeichnis. Dummerweise habe ich unter DIVA 11 das selbe Verzeichnis angegeben. Die 11er Normteile haben aber z.T. bei gleichen Dateinamen andere geometrische Eigenschaften, weshalb ich dann in Nachhinein einige Arbeit hatte, das wieder in Ordnung zu bringen. Jetzt lege ich die Teile in jedem Projekt seperat ab. Grüße Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Eigene Dateien\ Inventor ... oder ist das der falsche Weg? ...
"Eigene Dateien\..." ist IMHO immer der falsche Weg. Es sei denn, man ist alleine in der IT-Landschaft und sichert täglich die "Eigene Dateien\...". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Die "eigenen Dateien" sind IMHO (nach der Registry) das Schlimmste, was Miniweich der Menschheit angetan hat @Kuddel: Das ist der einzig vernünftige Weg. Nur Schade, das jeder das für sich macht und sich keine "Tauschbörse" entwickelt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber was ist so schlecht an den Eigenen Dateien? Ich arbeite an einem Einzelnen Rechner ohne Netzwerk Mit den Eigenen Dateien hab ich alles was wichtig ist in einem Ordner. Die sichere ich dann regelmäßig auf eine Externe Harddisk. @Kuddel u. Charly: Die Teile werden aber auch bei einer eigenen zusammengestellten CC Bibliothe in einen vordefinierten CC-Ordner gespeichert. Fügt Ihr dann wieder zu verwendenden CC Teile über "aus Inhaltscenter platzieren" oder über "Bauteil einfügen" ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Ich arbeite an einem Einzelnen Rechner ohne Netzwerk Mit den Eigenen Dateien hab ich alles was wichtig ist in einem Ordner. Die sichere ich dann regelmäßig auf eine Externe Harddisk. ...
Dann geht's ja ... so war's ja wohl auch von MS gedacht. Nur dass die ein-Benutzer-ohne-Netzwerk-Konstellation eben sehr selten ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ...Macht Ihr das auch so ähnlich oder ist das der falsche Weg?...
Hallo Bert, Wir machens so ähnlich: CC-Teile werden "wie benutzerdefiniert" mit sprechenden Namen innerhalb der Projektstruktur abgespeichert, etwas aufgepeppt mit iProps die wir gerne hätten, und wenn man ein Teil nochmals braucht entnimmt man's gleich aus diesem Ordner und nicht aus dem CC. Diese Vorgangs weise hat Vor- und Nachteile, scheint uns aber der gangbarste Kompromiss zu sein. Der allergrösste Vorteil dabei: Seit Tagen ist unser zentrales CC kaputt, aber die wichtigsten Normteile haben wir ja schon heraussen. @Mathias: Du selber bist der ideale Kristallisations- und Ausgangspunkt für so eine CC-Tauschbörse. Mach einfach! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: Fügt Ihr dann wieder zu verwendenden CC Teile über "aus Inhaltscenter platzieren" oder über "Bauteil einfügen" ein?
"aus Inhaltscenter platzieren" Grüße Kuddel ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
