| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Arbeitsebene in Baugruppe (1315 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 07. Mrz. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend! Erstellung einer Arbeitsebene: In der Bauteil-Umgebung wird durch Auswahl zweier parallelen Bauteilflächen automatisch eine in der mitte der beiden Flächen angeordnete Arbeitsebene erstellt. In der Baugruppen-Umgebung funktioniert das aber nicht. Gibt es da einen Trick oder wie macht Ihr das? Mir würde so eine Ebene Vorteile beim vergeben von Abhängigkeiten bringen. Dankeschön im voraus, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hi Bert! Arbeitselemente in der BG werden wie Komponenten gehandhabt, das ist ein gravierender Unterschied zu Arbeitselementen in Bauteilen. Zitat: Original erstellt von bert007: Mir würde so eine Ebene Vorteile beim vergeben von Abhängigkeiten bringen.
Würde es nicht, denn die Arbeitsebene in der BG selbst wird ja schon mit Abhängigkeiten definiert (schau mal genau im Browser nach ). Wenn Du eine Arbeitsebene mittig in einem Bauteil brauchst, dann mach' sie dort wo sie hingehört : im Bauteil. Und wenn sie mittig zwischen zwei Bauteilen sein soll, dann kannst Du ja mit dem Baugruppenparameter rechnen. Aber gut finde ich das nicht ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Wenn ich z.Bsp. 2 senkrechte Platten(Bauteile) hab, die parallel zu einander im Abstand von 100mm sind. Wie würdest du eine in der Mitte der beiden Platten angeordnete Arbeitsebene erzeugen? Mit Skizze in der Baugruppe oder mit Arbeitspunkten oder? PS. Die Arbeitsebene sollte irgendwie Adaptiv sein und sich beim Ändern des Abstandes von 100 auf 150 wieder automatisch in die Mitte stellen. Danke im voraus, Bert [Diese Nachricht wurde von bert007 am 07. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Wenn ich z.Bsp. 2 senkrechte Platten(Bauteile) hab, die parallel zu einander im Abstand von 100mm sind. ...
Dann würde ich mir überlegen, warum die Platten den Abstand 100mm haben und davon die Platzierung der Arbeitsebene abhängig machen. Die Lösung ist stark von der Konstruktionsmethodik abhängig. Das reicht von
Baugruppen-Arbeitsebene im Abstand 50mm von einer Bauteilfläche entfernt bis zu Arbeitsebene im dem Mastermodell definieren, von dem auch die Platten ihre Geometrie und Lage beziehen.------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Bert, Vergib in der Parameterliste einen Parameter (z.B. Abstand). Beim Vergeben der Abhängigkeiten kannst Du dann auf diesen Parameter zurückgreifen. Abstand der Bauteile = "Abstand" Abstand der Arbeitseben = "Abstand/2" ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... In der Baugruppenumgebung finde ich keine Parameter ...
Die Parametertabelle ist genauso mit dem "fx"-Werkzeug aus der Werkzeugleiste aufzurufen, wie im Bauteil auch. Aber den zusätlichen Parameter braucht man gar nicht. Einfach die Maus eine Sekunde über das Abhängigkeitssymbol (der Abhängigkeit zwischen den Platten) im Browser halten und der Quickinfo entnehmen, wie der Parameter heißt. Ist das z.B. d107, dann bei der Erstellung der Arbeitsebene den Abstand d107/2 verwenden. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Und wenn sie mittig zwischen zwei Bauteilen sein soll, dann kannst Du ja mit dem Baugruppenparameter rechnen. Aber gut finde ich das nicht ...
erstellt am: 08. Mrz. 2007 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Warschonda (Jedenfalls so ähnlich.) Wenn die Lagen der beiden Flächen von verschiedenen Parametern in verschiedenen IPTs abhängen, ward dat nüx mit de Parameters ut de iam. Mit dem gelinkten Trick mit dem tanzenden Arbeitspunkt bekommt man die Mittelebene zu zwei beliebigen Punkten. Hier für diese Anwendung definiert man diese beiden Punkte eben auf den beiden fraglichen Ebenen, und zwar so, dass sie auf einer gemeinsamen Normalen liegen. Bei Fragen fragen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
