| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Austausch der Schriftfelder und Rahmen von IDW (1660 mal gelesen)
dieLocke Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 116 Registriert: 07.03.2007 Windows 10 Enterprise 32GB RAM Nvidia Quadro P2000 Inv Professional 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: ich habe ca. 1000 Zeichnungen. Diese müssen einen neuen Rahmen und ein neues Schriftfeld bekommen. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich da am besten vorgehen kann? P.S. ich bin blutiger Anfänger im Programmieren mit dem VBA-Tool.... mfg ------------------ ________ Gruß M.S., die Locke
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben im Moment Version 9, aber die Version 11 wird demnächst (also in ca. einem Monat) bei uns installiert werden. Wo ist dieser Assistent zu finden? Wir haben am 13.03. eine Update-Schulung, dann kann ich dort gezielt fragen... ------------------ ________ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch einmal eine Antwort: ich habe einen Rechner, dort läuft testweise schon die Version 11. Den Assistenten habe ich gefunden, die Zeichnungsköpfe lassen sich trotzdem nicht übertragen. Liegt es daran, daß ein Rahmen und ein Schriftfeld schon vorhanden sind? Wenn ja, wie läßt sich dieses Problem beheben? ------------------ ________ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von dieLocke: ... Liegt es daran, daß ein Rahmen und ein Schriftfeld schon vorhanden sind? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Nein, wenn das Schriftfeld schon vorhanden ist, wird es überschrieben (ausgetauscht), auch wenn es in der IDW verwendet wird.
Wurden die Dateien nach IV11 migriert? Was steht im Protokoll des Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja, die Daten wurden ordnungsgemäß migriert. In der Protokolldatei werden alle Aktionen, die diese IDW betreffen mit Erfolg gekennzeichnet. Wenn ich diese öffne, ist der neue Rahmen und der Schriftkopf zwar unter den Ressourcen vorhanden, der alte Schriftkopf/Rahmen ist aber geblieben, ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab das Ganze bei einer andere Datei durchgeführt, da das Protokoll nur direkt im Assistenten erscheint. Folgende Meldung erscheint: # Autodesk Inventor Drawing Resource Transfer Wizard Log File # Started logging at 08.03.07 08:40:19 Source Drawing = L:\TCO\TC-ODB\Inventor\Templates Version 11\Zeichnungsköpfe\Norm_Uhde_A3.idw Source Border(s) = neuer Rahmen Source Title Block(s) = neuer Kopf Source Sketched Symbol(s) = Replace Resources = True Copy neuer Rahmen to L:\TCO\TC-ODB\Projekte\Test Inventor 11\Konstruktion\01_REG\01_REG_UT\Stein\Sonstiges\M6-2-76.idw. OK Copy neuer Kopf to L:\TCO\TC-ODB\Projekte\Test Inventor 11\Konstruktion\01_REG\01_REG_UT\Stein\Sonstiges\M6-2-76.idw. OK # Stopped logging at 08.03.07 08:40:25 # End of log file das Ergebnis ist wieder das gleiche: der neue Kopf erscheint nur unter den Zeichnungsressourcen, der alte Kopf ist geblieben. (P.S. in der Ausgangsdatei ist der neue Kopf/Rahmen aktiv)
singoi Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.02.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Jemand Mitglied Maschinenbautechniker, Konstruktion
Beiträge: 37 Registriert: 18.02.2003 WinXP, SP 3 Inventor 2012 Intel Xeon ; 1,86GHz ; 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 DELL Precision 690 SpaceExplorer 24"
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, den Namen hab ich bewusst so gewählt,dass er nicht in der Datei vorhanden ist. der Assistent kennt nur einen Button replace ressourcen. Dieser ist mit YES aktiviert, steht auch so im Log-File, Rahmen und Kopf erscheinen auch in den Ressourcen, die neuen Elemente ersetzen aber nicht den "alten" aktiven Kopf/Rahmen P.S. wir haben Version 10 übersprungen, haben also direkt aus Version 9 zu Version 11 migriert ------------------ Gruß M.S., die Locke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von dieLocke: Hi, wir haben im Moment Version 9, aber die Version 11 wird demnächst (also in ca. einem Monat) bei uns installiert werden. Wo ist dieser Assistent zu finden? Wir haben am 13.03. eine Update-Schulung, dann kann ich dort gezielt fragen...
Habt ihr die 11er Version schon gekauft? Nächsten Monat (soll) kommt die Version 2008 raus... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Habt ihr die 11er Version schon gekauft? Nächsten Monat (soll) kommt die Version 2008 raus...
Und ? Die ist doch eh erst ab September brauchbar (SP2) Oder, um´s mal etwas anders zu sagen: Aufgrund der Lokalisierungsproblme mußt Du die Bewertung etwas verschieben: - SP0 ist die deutsche BEta - mit SP1 werden die Fehler, die in der englischen Beta gefunden wurden beseitigt (vielleicht). Kannst Du als deutsche Releaseversion betrachten. - mit SP2 werden die Fehler aus der deutschen Beta (SP0) beseitigt. => Produktiver Einsatz eines neuen Releases in DL immer mit ca. 6 Monaten Versatz. Trau keiner DIVA unter SP2 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieLocke
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
