Thema: Ausbruch von Zylindern verhindern (941 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe einen Zylinder der ein Bauteil über ein Gelenk schwenken muss, der Zylinder ist über Positionsdarstellungen ausfahrbar (Hub 0 und Hub 100) bei Schwenken kann der Zylinder theoretisch auch in die andere Richtung als von mir gewünscht ausbrechen, pracktisch kriegt er einen Gummipuffer als Anschlag und muss dann zwangsläfig die richtige Schwenkrichtung nehmen. Hat es schon jemand geschafft der DIVA das beizubringen? Wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, Genau bei diesem Thema gibt's Situationen wo auch die besten Spezialisten bisher keine wirklich ideale Lösung gefunden haben. Der Verknüpfungs-Solver findet gezielt stets die nächstliegende Lösung, und die kann bei Pos.Darst. halt eine "Unerwünschte" sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Moin! Das mit dem Gummipuffer klingt aber gewagt. Ganz oft sind die "Fehler" der Diva nämlich ziemlich lebensnah! Wenn es sich um eine Totpunktlage handelt, hilft es manchmal, 0,01 Grad vorher zu stoppen. Das sieht man nicht, aber für den Rechner ist dann die eine Richtung klar. Wenn die "falsche" Möglichkeit (bei dem erwähnten Parallelogramm war es so) einfach "näher" liegt, hilft leider alles nix, dann ist es besser, die Endlage mit Referenzkomponenten darzustellen, was ich sowieso bevorzuge. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich tüftele gerade an der Position der Befestigunspunkte für den Zyliner . aber das mir Referenz ist ganz guter Stichpunkt da sieht man ja bede Positionen gleichzeitig. < Referenzkomponenten > Passt zwar nicht zum Thema aber errinnerst mich an was gutes. dafür gibts 10 Punkte ..........
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 07. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ...beide Positionen gleichzeitig.
Eben! Und damit hab ich auch schon so manche Gelenkpunktbestimmung ganz frisch gelöst. Wenn man nämlich in dem einen Exemplar eine sichtbare Skizze verändert, kann man das in dem anderen Exemplar gleichzeitg sehen, und wenn man auf diese Weise einen Punkt findet, der für beide Exemplare deckungsgleich ist, hat man schon die Lösung. Ist nicht exakt aber schnell, und am Ende rundet man ja doch die Maße. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
