| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Brauche eure Hilfe zu einem Bauteil (Übergang) (1225 mal gelesen)
Akrist Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 05.02.2001 Inventor 11 Pro,SP2 Vault 5 Windows XP Prof. P4 3,2, XGL 980 2GB RAM
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo, ich habs jetzt mal auf die schnelle mit einer Erhebung gemacht. Dabei die Zuordnungspunkte auf der Registerkarte Übergang von Hand zuordnen. Auf der Registerkarte Bedingungen habe ich für jede Skizze die Gewichtung auf 3 gesetzt. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
singoi Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.02.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
Hallo, für diese muss du erhebung machen.dafür brauchst du drei skizzen und mindestens Zwei curven da wo es entlang diese kurven erhebt. in erhebung selectierst du diese Drei rechteckige skizzen und dann in Kurven diese zwei kurven. ich glaube das du es verstanden hast. viel spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
erstellt am: 06. Mrz. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Akrist
"Spirale" ist schon nicht schlecht gedacht, das Einzige was fehlt, wäre die Übergangsfunktion für die Enden, mit der man in dem Fall der Wendelfeder, aka Schraubenfeder, den flachen Windungsverlauf am Ende und den Übergang in den Steigungsbereich definieren kann. Das könnte man [genauso für die hier vorliegende axiale Form] oft brauchen, aber dafür hat es bisher bei AD ja leider noch nicht gereicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Akrist Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
