Thema: IV10 auf IV11- JA oder NEIN! (757 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei uns liegt der IV 11 nun schon längere Zeit im Regal! Ist es sinnvoll jetzt umzusteigen?? Wir brauchen die zusätzlichen Funktionen eigentlich nicht. Läuft die 11-er Version mittlerweile einwandfrei oder handeln wir uns da neue Probleme ein?? Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Ja. Läuft. Aber NUR mit SP2 und besser mit aktueller Hardware Library. Und vorher Gedanken machen über die Normteilablage. Schraube ist nicht gleich Schraube Der Big-Biker Ihr könntet natürlich noch 4 Monate warten.... ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jemand Mitglied Maschinenbautechniker, Konstruktion
Beiträge: 37 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hallo, also ich kann zumindest nichts negatives berichten. Bei IV 10 hatten ich am Schluß starke Performance Probleme. Seit umstieg auf IV 11 gab es einen gewaltigen Schub nach vorne. (SP 1 und 2 sind allerdings auch installiert). ------------------ mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007 Vault Professional 2018 Inventor Professional 2018 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Schraube aus CC <> Schraube aus Schraubenverbindungsgenerator ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 06. Mrz. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Zitat: Original erstellt von HHFreezer: oder handeln wir uns da neue Probleme ein??
Wenn ich mir die Sonderbarkeiten in den Skizzen (Farbinformation, ob eien Skizze bestimmt ist oder nicht) vor Augen halte, mich an die Zores beim Migrieren erinnere und dann noch bedenke, daß kein einziger Blechbug vom 10er in der 11er abhanden gekommen ist: wenn Du die neuen Funktionen vom 11er tatsächlich nicht brauchst/willst, dann vergiß es! Erspart Dir ein paar graue Haare . Die Stückliste/Teileliste in der BG vom 11er will ich allerdings nicht mehr missen .
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 06. Mrz. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng:Wenn ich mir die Sonderbarkeiten in den Skizzen (Farbinformation, ob eien Skizze bestimmt ist oder nicht) vor Augen halte
Das ist wohl State of the Art... SE hat diese Funktion auch schon länger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
