Thema: Abwicklung (767 mal gelesen)
Alfonso Mitglied Holztechniker
Beiträge: 44 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Melde mich zum ersten mal hier im Inventor Forum. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe in Autocad eine Fläche erstellt, von der ich eine Abwicklung benötige. Habe schon einmal mit einer Demoversion von Inventor 10 gearbeitet und weiß daher das es damit geht. Könnte mir jemand die Abwicklung von der Fläche erstellen? Vielen Dank schonmal in vorraus. mfg Alfonso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfonso
Tut mir leid, Alfonso. Trotz Aufbereitung im MDT ist es mir so auf die Schnelle nicht gelungen, diese Datei glücklich in den IV zu bringen. Kannst Du nicht einen Solid mit gleichmässiger Wandstärke draus machen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfonso
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfonso
Leo, du kannst die Datei einfach im Inventor öffnen. Da der Deckel aber viele Kanten außerhalb 90° hat, schlägt die Abwicklung fehl. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich mal die einzelnen Flächen zu mehreren Solids von 0,1mm stärke extrudiert. Vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen. Die Abwicklungen von den einzelnen Solids kann ich ja dann nacher wieder zusammenfügen. mfg Alfonso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfonso
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfonso
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfonso
Der Inventor tut´s nicht. Die letzten Dateien mit Dicke 0,1 sind so in Ordnung. Ich bin mir nur selbst nicht im klaren, ob der Inventor importierte Basis-Modelle überhaupt abwicklen kann. Bisher habe ich stets meine selbst gemoddelten Bleche abgewickelt. Und wenn man sich da an gewisse Regeln hält, wickelt die DIVA eigentlich alles ab. Vielleicht sieht sich´s noch mal einer von den Spezies an. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfonso
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfonso
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ...importierte Basis-Modelle ... abwicklen kann...
... man genauso. Es ist dann nur in der Regel nötig, vorher eine Fläche anzuwählen, um dem Programm zu zeigen, was man möchte. Und natürlich muss man die Dicke messen und richtig einstellen, aber das ist ja bekannt, und inzwischen kommt beim Umschalten auf Blech immer eine Meldung, die zugehörigen Threads sind auch merklich zurückgegangen . Hier in dem Set ist von den gebogenen Teilen nur Nr. 5 nicht abwickelbar, die Biegung folgt vermutlich da keinem Kreisbogen. IV10 hat dann immer gejammert und wenig helfende Fehlermeldungen gebracht, der Abwickler in IV11 nimmt solche Bereiche nun unverändert mit und erzeugt dann "Abwicklungen" mit Biegung oder Wölbung, das ist u.U. sehr verwirrend. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alfonso
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
