| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Im Fenster fehlt ein Hinweis IPT oder IDW (928 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in der oberen Leiste im Fenster von einer IDW wieder zu der passenden IPT möchte, sehe ich nur die beiden Bauteil Nr., aber nicht, ob es sich um eine IDW oder eine IPT handelt. Das war doch mal anders- oder? Grüße Es handelt sich um IV11/SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hatte ich auch schon. Sogar noch schlimmer: Es wird nur noch eine Datei im Fenster angezeigt, obwohl tatsächlich mehrere geöffnet sind. Alles aus und Neustarten sollte dann aber helfen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, BigBiker, Dein beschriebenes Problem kenn ich und da hilft wirklich nur den IV neustarten. Hier ist es anders: ich habe eine AIS 11 installiert. Trotz Neustart u.s.w. und auf 2 weiteren Rechner ist das Problem zu finden. Ich bekomme nur viele Bauteil Nr. zu sehen, aber nicht ein Hinweis auf IPT,IDW o.ä. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von erfinderich: ... aber nicht, ob es sich um eine IDW oder eine IPT handelt. ...
Im Windows-Explorer unter "Extras / Ordneroptionen / Ansicht" den Haken bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" herausnehmen sollte helfen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Wurde der Displayname manuell geändert? Wenn ja hilft folgender Code: Public Sub TestModul() Dim odoc As Document Set odoc = ThisApplication.ActiveDocument odoc.DisplayName = "" Call odoc.Save End Sub Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
