Thema: IDW / Zeichnung defekt? (898 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnungsableitung von einer IPT (Inv11) erstellt. Jetzt wurde zwei Masse geändert. Diese Änderung finde ich nicht in der IDW wieder. Ich habe eine neue IDW aufgemacht und da gehen die Änderungen problemlos mit. Nun meine Fragen: Kann man die Adaptivität IDW/IPT ab,- und anstellen? Da dies nur durch eine Nachkontrolle aufgefallen ist, wäre mir ein "Zeichen" in der IDW sehr recht. Oder habe ich hier ein Defekt? Ist das Problem jemand bekannt? Vielen Dank für Euere Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Geometrieänderungen müssen eigentlich immer in die Zeichnung eingehen, ausser wenn die "Auktualisierung " aufgeschoben ist (in den Dokumenteneinstellungen oder bei den Optionen im Datei/Öffnen Dialog). Wir hatten allerdings gestern aber auch so einen rätselhaften Fall wo eine einfache Geometrie-Änderung (in einer sehr umfangreichen BG) nicht in der Zeichnung berücksichtigt wurde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Holt sich die idw überhaupt das richtige Teil? Erstelle mal eine zusätzliche Ansicht in der entsprechenden idw und schaue da. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo, Allerseits. Wir hatten mal ein ähnliches Problem und zwar hat sich die Teileliste einer bestehenden idw nicht aktualisiert, wenn man z.B. die Anzahl verändert hat. Ich denke, bei der Stückliste in der iam sollte deine masse korrekt sein, zumindest wars bei uns so... Allerdings habe ich hierfür noch keine Lösung gefunden. ------------------ __________________________________________________ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für Eure Antworten. Ich hatte auch den verdacht, das der Ersteller der IDW "gepfuscht" hat und irgendetwas eingeladen hat. War aber nicht so. Ich hatte in der besagten IDW eine neue Ansicht eingefügt. Da war die aktuelle Änderung sichtbar. Nachdem eine weitere Änderung eingeflossen ist, rührte sich bei der neuen Ansicht aber auch nichts. Erst nachdem ich eine neue IDW erstellt habe, lief alles wunderbar. Da läuft etwas schief im IV11 ...... Euch sind die Belobigungen sicher! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Habe gerade das gleiche Problem, bei einer Kundenanfrage. Man arbeitet mit Compass (keine Ahnung, ob das einen Einfluß hat). - IPT geändert - Zugehörige IAM ändert sich auch - IDW dieser IAM denkt gar nicht dran - TS1062614_R11_SP2.msp runtergeladen - Druffgeklickt - Und dann kommt's DVD reinschieben hilft nicht. Hat das schon mal jemand gehabt? P.S. Ein Inventor-Build, das man noch nicht kaufen kann, ist auch drauf.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 14. Mrz. 2007 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
