Thema: step wird in Abbildungszeichnung nicht angezeigt (506 mal gelesen)
CASTUS Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, hatte schon einmal einer das Problem, daß ipt Dateien, die aus step Dateien erstellt wurden nicht angezeigt im Abbildungsplan nicht angezeigt werden ? Kann man denn da noch irgendwo an einem Knöpfchen schrauben oder ein Tästchen drücken oder einen Haken anklippsen ?????? Danke und viele Grüße Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Handelt es sich bei der Step Datei um ein Volumenmodell oder siehst du nur Flächen? ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CASTUS Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, teil teil, es handelt sich um Ventile, die aus mehreren Teilen zusammengesetzt sind. Einiges davon sehe ich als Volumenkörper, aber es gibt auch Teile, die sind, so wie ich das sehe eher Flächen. Aber im Abbildungsplan kann ich dann keines von beidem sehen. Grüße Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Arbeitflächen werden in der IDW nicht dargestell. Stell mal die Datei rein, dann kann ich sie mir ja mal anschaun. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
CASTUS Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ja, der Meinung bin ich eigentlich auch.....aber ich bekomme eben diese Maßblätter nicht. Und da habe ich dann noch die Variante, alles auszumessen und nachzubauen, wobei ich auch gerade bin. Aber für den ersten Schritt brauche ich eben etwas schneller gesunde Modelle. Danke dennoch GRüße Beate Resiti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 06. Mrz. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Ansonsten könntest Du noch in der IDW im Browser die momentan nicht sichtbaren Teile markieren und RMT/Flächen einschließen... Das ist nämlich standardmäßig aus. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
