| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Schraubverbindungs-Generator (1085 mal gelesen)
Revan Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 05.03.2007 IV10, IV 2008 Prof 3,6 GHz, 2GB RAM, GeForce Go 6800 Ultra
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! hab 2 Fragen über den Schraubverbindungsgenerator. Ich habe 2 Flansche mit einer Innensechskantschraube ( Senkung in Flansch 1 und Gewindedurchgangsbohrung in Flansch 2 ) verbunden. Nun will ich aber 4 Schrauben am Flansch auf einem TK anordnen. Mit runde Anordnung in dem jeweiligen Part funktioniert es. Ich will aber das Ganze in der Baugruppe anordnen (was für mich logischer ist). Leider ordnet er mit der Funktion "runde Anordnung" in der Baugruppe aber nur die Schraube und nicht Gewinde und Senkung. Was kann man hier tun ? 2te Frage: Wie kann ich in dem Schraubverbindungsgenerator ein Feingewinde einstellen ? Vielen Dank Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revan
Hi Mathias! Geschickter ist immer die Bohrung(en) schon immer in einem Teil zu erstellen und dann erst mit dem Konstruktionsassistenten draufzugehen. Dann kann nähmlich u.a. die Anordnung der Ausgangsbohrung komplett übernommen werden. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 05. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gedacht das mit dem Generator wär einfacher. Also wenn mans mit der runden Anordnung machen könnte wäre das ne feine Sache, und spart ja auch gerade bei Änderungen (anderes Gewinde etc.) viel Zeit. Ansonsten (wenn ich alles in den Parts mache) müsste ich ja nur durch den Inhaltscenter ne Schraube einfügen. Da würde den Generator eigentlich überflüssig machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revan
.. nicht ganz . Gegenbohrung, Scheibe, Schraube, ev. Mutter mit Sicherungsscheibe sind dann ja auch noch da, und die ordnet der Konstruktionsassinstent gemäß der Bohrungen im ersten Teil sauber an und aktualisiert nach Positions- und Anzahländerung .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revan
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revan
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bevor Autodesk jetzt in IV12 ein Tool für Feingewinde an M6 vorsieht stell ich mich lieber in die Ecke und schäm mich *smile* Aber da hab ich doch gleich noch ne Frage... Ich kenn ne Funktion aus ProE. Verbund. Ich will z.B. einen Fahrradlenker (vereinfacht) aus 2 oder 3 unterschiedlichen Querschnitten ziehen. Wie macht man das am schnellsten in IV ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revan
Erhebung oder Sweeping BTW: Feingewinde sind was schönes. Besonders M6x1 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Erhebung funktioniert das ja super einfach. Hab jetzt nur noch eine Frage zu den Übergängen. Die sind im Moment noch fließend. Ich hätte aber gerne gerade Kanten. Wie bekomme ich dass ? Soviele Fragen an einem Tag *smile* Ich mag übrigens die M10x1,5 am liebsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revan
Zitat: Original erstellt von Revan: Wie bekomme ich dass ?
Einzelne Erhebungen. Leider eine nicht abzuschaltende Eigenheit der Erhebung, daß die Querschnitte eines Features mit Splines verbunden werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Revan
Für verschiedene Fragen sollte man auch verschiedene Threads nehmen, denn dann kann man die Antworten später auch finden und braucht womöglich gar nicht mehr zu fragen.Wenn Du Kanten zwischen den Segementen der Erhebung haben willst, mach einzelne Erhebungen nacheinander. Du brauchst dann jeweils nur noch die letzte Fläche als Profil anzuwählen, die benutzte Skizze ist ja dann automatisch ausgeblendet. Mit "Übergang" kann man das nachträglich auch dort noch tangential oder beliebig "stumpfkantig" machen und ziemlich genau steuern mit Winkel und Gewichtung, aber an "Durgangsstationen" ist der Übergang grundsätzlich immer tangential. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
