| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Wo finde ich Regestrierungs Datei? (624 mal gelesen)
Koruppti Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 04.03.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gestern mein Inventor wegen dem Text Problem neu installiert. Danach habe ich tuneUp durchlaufen lassen der mit wahrscheinlich die reg. Dtei in den Papierkorb verschoben hat. Jetzt weiß ich aber nicht wo ich diese wieder einfügen kann so das er die reg. Datei wieder beim starten findet. Kann mit vielleicht mal jemand den Pfad dazu geben? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koruppti
Zitat: Original erstellt von Koruppti: Hallo,Dtei in den Papierkorb verschoben hat. Danke
Also wenn sie tatsächlich im Papierkorb ist, dann einfach die Datei anklicken und auf "Wiederherstellen" drücken. Generell wäre mein Rat: Finger weg von TuneUp-Utilities oder sonstige Reg-Cleaner wenn man sich der Tragweite nicht bewusst ist. Die meisten Reg-Cleaner löschen Dinge die mal lieber behalten wollte. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm..... also die Datei habe ich gefunden. Aber die war noch da. Wenn ich mein Projekt direkt über die entsprechende Bauteil Datei öffne dann geht alles ganz normal. Aber wenn ich es über das Inventor 11 Button öffnen möchte dann kommt ein kleines Fenster wo drin steht "Lizenz wird überprüft (Registration - Activation)" Das geht auch nicht weg. Nur über den Task Manager kann ich das beenden. Aber starten kann ich über den normalen weg dann immer noch nicht. Weiß jemand woran das liegen könnte. Habe jetzt nochmal neu installiert aber auch ohne erfolg. Das Problem ist aufgetaucht als ich an der Uhrzeit, bzw dem Datum rum gespielt habe und es nicht mehr zurückgestellt habe.
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koruppti
Tja, da hat´s Dir wohl den Licensemanager zernagelt. Wieso, weshalb, warum will ich hier nicht weiter spekulieren. Nervös auf Änderungen an Datum /Zeit reagiert der normal nur während der 30-tägigen Karenzzeit. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich habe jetzt über Start->Programme->Autodesk->Autodesk Inventor11->Dienstprogramm zur Lizenzübertragung, diese Meldung raus bekommen: Lizenz ist defekt: Um diese Lizenz zu exportieren, müssen Sie sie erneut aktivieren lassen.
Wenn ich jetzt auf Lizenz importieren gehe dann muss ich einen Übertragungscode eingeben. Den soll ich schon auf meinen Rechner haben. Aber wo finde ich den? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koruppti
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koruppti
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koruppti
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: IMHO auch in allen anderen Fällen.
Mag sein. Ich werde das jetzt aber nicht austesten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
