Thema: Stückliste stimmt nicht (3818 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wer kann mir zu meinem Stücklistenproblem einen Tip geben. Habe eine Baugruppe in der ich eine Detailgenauigkeit "ohne Verbindungselemente" erstellt habe. Nun habe ich eine Zeichnung erstellt und meine Baugruppe eingefügt. Beim Einfügen habe ich jedoch die Detailgenauigkeit "Haupt" angegeben und auch nach dieser meine Stückliste erstellt. Wenn ich in dieser Ansicht nun die Detailgenauigkeit von "Haupt" auf "ohne Verbindungselemente" umstelle müßte sich doch meine Stückliste so ändern daß diese unterdrückten Elemente auch in der Stückliste nicht mehr sichtbat sind, oder hab ich da etwas falsch verstanden? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Das bekommt man, wenn man F1 drückt: ... Teilelisten und Positionsnummern: Änderungen an der Stückliste werden in der Teileliste und in den Positionsnummern wiedergegeben. Wird eine Komponente in einer Detailgenauigkeitsdarstellung unterdrückt, wird die Zeichnungsansicht aktualisiert und zugewiesene Positionsnummern gelöscht. Die Teileliste ändert sich nicht, da sie sich immer auf die Hauptdarstellung bezieht. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Du kannst in der STückliste einzelne Zeilen auf unsichtbar stellen. Sonst fällt mir im moment auch nichts ein. Wofür benötigst du denn die Stückliste ohne die Verbindungselemente? ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Schon mal mit iAssembly versucht? ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: IAsembly ist mir für diese Sache zu aufwendig zumal ich in dieser BG mit einer Eycel-Stückliste verschieden Maße steuere.Trozdem Danke für den Tip Werner
Und was ist ein iAssembly Anderes, als eine Excel-Liste, die eine BG steuert ? LOD ist eine Methode zur Vereinfachung großer, resourcenhungriger Baugruppen. Das eine Unterdrückung einzelner Komponenten zur Reduzierung des Speicherbedarfs keinen Eimfluß auf die Stüli hat ist IMHO vollkommen richtig. Alles andere würde das Instrument LOD wertlos machen. Verwende bitte die für Dein Anliegen vorgesehenen Methoden und vergewaltige die DIVA nicht. Das steht unter Strafe (Z.B.: händischen Erstellen von Stücklisten nicht unter 2 Wochen ) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
LOD = Level of Detail Und hier ein bisschen Werbungstext von Autodesk zum Thema LOD bzw. Monster-BG-s: "Die Vorteile der Konstruktion in 3D kommen insbesondere bei der Entwicklung komplexer Zusammenbauten zum Tragen: Mithilfe von Darstellungen mit Detailgenauigkeit können Sie festlegen, welche Teile eines Projekts beim Öffnen des Modells in den Speicher geladen werden. Die Kapazitätsanzeige informiert Sie kontinuierlich über die aktuelle Speicherauslastung. Damit können Sie problemlos eine große Projektdatei zur Prüfung der Baugruppenstruktur öffnen und anschließend gezielt die für die aktuelle Arbeit benötigten Unterbaugruppen laden. Darüber hinaus wurden weitere Komponenten von Autodesk Inventor® für die Unterstützung großer Baugruppen und Zusammenbauten optimiert: Die Stücklistenfunktion und die integrierte Datenverwaltung vereinfachen die Erfassung und Versionskontrolle umfangreicher Bauteil- und Zusammenbaumodelle." ------------------ Gruß Lucian
erstellt am: 05. Mrz. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Noch mal eine Frage zur Stückliste, insbes. Anordnung. Im ipt kann man ja einzelne Exemplare einer Anordnung unterdrücken, was dann dazu führt, dass da tatsächlich z.B. kein Loch erscheint und an der Stelle auch tatsächlich z.B. keine Schraube in der iam assoziativ dazukommt. Bei der Anordnung von Komponenten in der iam bedeutet allerdings seit der Einführung von LOD "Unterdrücken" etwas völlig anderes, nämlich dass nur die Darstellung eingespart wird, die Stückliste davon aber völlig unbeeindruckt bleibt. Ehe ich nun lange forsche, vielleicht weiß es jemand so: Gibt es oder gab es mal in der iam die Möglichkeit der Anordnung von Komponenten "mit Ausnahmeregelung"? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Gibt es oder gab es mal in der iam die Möglichkeit der Anordnung von Komponenten "mit Ausnahmeregelung"?
Ja, und die heißt auch "unterdrücken". Man muss aber unterscheiden:
Element der Anordnung unterdrücken = Stückliste wird beeinflusst Komponente (im Element der Anordnung) unterdrücken = Stückliste ändert sich nicht Und dann gibt es noch:
Element der Anordnung unabhängig machen = Stückliste ändert sich nicht Macht man das Element wieder abhängig, hat man aber die unabhängigen Komponenten zusätzlich.------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ah ja, danke. Das heißt also: RMK\unterdrücken auf "Exemplar" = zählwirksam, RMK\unterdrücken auf eine darunter aufgeführte Kompoente = nur optisch. Man kann also nur eine ganze Instanz der Anordnung komplett unterdrücken, oder? Ich wollte hingegen einzelne Unterbaugruppen der angeordneten Baugruppe zählwirksam unterdrücken, und das tat's so nicht. Hintergrund ist, dass aus Gründen der geplanten Weiterentwicklung für eine aktuelle Bestellung für einzelne Unterbaugruppen geringere Produktionszahlen beschlossen wurden, ich will aber trotzdem über das überall vorkommende Kleinzeug wie Schrauben und so eine für diese Bestellung zutreffende Gesamtsumme bekommen, was mich in Excel einigen unschönen und fehlerträchtigen Aufwand kosten würde. Ziemlich verwegener Plan, das geb ich zu, ich hab ihn aber dann doch verwirklichen können, nur anders halt (und natürlich in einer nur dafür erstellten Arbeits-iam): Nachdem das mit Unterdrücken (der Unterbaugruppen) nicht den gewünschten Effekt gibt und Unterdrücken (der kompletten Exemplare) mir hier nichts nützen würde, habe ich die ganze Maschine mit der geringeren Stückzahl angeordnet und die Unterbaugruppen mit der höheren Produktionszahl zusätzlich eingefügt und mit der Differenz als Faktor angeordnet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal zum Vorschlag von CharlySetter mit der iAssembly. Kann ich einer iAssemby nicht auch mit einer Excelliste verknüpfen und mit "supress" oder "unterdrücken" dann auch einzelne Teile verschwinden lassen so daß diese in der Stückliste nicht erscheinen? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 05. Mrz. 2007 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Genau das ist die Grundfunktion eines iAssembly. Nur das die Teile dann nicht nur in der Stüli, sondern auch im Modell verschwinden ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
IV2009 Hallo, ich habe auch eine ähnliche Frage: Mein Schaltschrank ( OberBG ) besteht aus mehreren Bugruppen, manche werden zusammengeschweisst, andere angeschraubt. In der .idw habe ich eine benutzerdefinierte Ansicht eingefügt, in der mehrere BGs angezeigt werden, welche zu einem Teil zusammengeschweisst werden. Habe ich die Möglichkeit, die Bauteilnummern und Anzahlen irgendwie aus der Benutzerdef. Ansicht herzuleiten? Denn die Stüli giebt mir leider immer alle Teile Vielen Dank Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: IV2009 ... die Bauteilnummern und Anzahlen irgendwie aus der Benutzerdef. Ansicht herzuleiten? ...
Ja, das geht mit IV2009: Teileliste in der IDW von der entsprechenden Baugruppenstückliste der IAM einfügen RMK auf die Teileliste und diese bearbeiten über die entsprechende Schaltfläche des Dialogfeldes den Teilelistenfiler aufrufen nach benutzerdefinierter Ansicht filternAlternativ kann auch der Filter für Komponenten mit Positionsnummern verwendet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ah ja, danke. Das heißt also: RMK\unterdrücken auf "Exemplar" = zählwirksam, RMK\unterdrücken auf eine darunter aufgeführte Kompoente = nur optisch. Man kann also nur eine ganze Instanz der Anordnung komplett unterdrücken, oder? Ich wollte hingegen einzelne Unterbaugruppen der angeordneten Baugruppe zählwirksam unterdrücken, und das tat's so nicht.Hintergrund ist, dass aus Gründen der geplanten Weiterentwicklung für eine aktuelle Bestellung für einzelne Unterbaugruppen geringere Produktionszahlen beschlossen wurden, ich will aber trotzdem über das überall vorkommende Kleinzeug wie Schrauben und so eine für diese Bestellung zutreffende Gesamtsumme bekommen, was mich in Excel einigen unschönen und fehlerträchtigen Aufwand kosten würde. Ziemlich verwegener Plan, das geb ich zu, ich hab ihn aber dann doch verwirklichen können, nur anders halt (und natürlich in einer nur dafür erstellten Arbeits-iam): Nachdem das mit Unterdrücken (der Unterbaugruppen) nicht den gewünschten Effekt gibt und Unterdrücken (der kompletten Exemplare) mir hier nichts nützen würde, habe ich die ganze Maschine mit der geringeren Stückzahl angeordnet und die Unterbaugruppen mit der höheren Produktionszahl zusätzlich eingefügt und mit der Differenz als Faktor angeordnet. :D
Das ist doch sogar korrekt, wenn Du dieser IAM dann eine auftragsspezifische Bauteilnummer zuweist, wie wir es ursprünglich geplant hatten CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 01. Okt. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Jep... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Beiträge: 162 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ja, das geht mit IV2009: Teileliste in der IDW von der entsprechenden Baugruppenstückliste der IAM einfügen RMK auf die Teileliste und diese bearbeiten über die entsprechende Schaltfläche des Dialogfeldes den Teilelistenfiler aufrufen nach benutzerdefinierter Ansicht filternAlternativ kann auch der Filter für Komponenten mit Positionsnummern verwendet werden.
Hallo zusammen, heute brauche ich auch mal einen Tipp. Die o.g. Vorgehensweise bringt mich leider nur fast bis zum Ziel: 1. Bauteile, die in einer benutzerdefinierten Ansicht nicht mehr enthalten sind, erscheinen auch in der Teileliste nicht mehr, das ist ok. 2. Ist in einer Baugruppe ein Bauteil viermal enthalten, davon dreimal in einer benutzerdefinierten Ansicht, erscheint es in der zugehörigen Teileliste trotzdem viermal, das ist überhaupt nicht ok. Der Inventor will mir zwar irgendwas sagen, ich werde aber nicht schlau daraus: In dem Moment , wenn ich in den Filtereinstellungen im Feld "Filterobjekt definieren" den Punkt "Baugruppen-Ansichtsdarstellung" auswähle, erscheint der Hinweis "Diese Filtereinstellung wirkt sich nicht auf die Elementanzahl aus. Die Sichtbarkeit für alle Komponentenexemplare muss vor dem Ausschließen der Elementzeile deaktiviert werden." Hilfe... Gruß Matthias
