| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ursprung verändern (632 mal gelesen)
lash121172 Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 20.12.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich am anfang eines 3D Modelles das Teil nicht fixiert habe ist es nun nicht entsprechend der koordinaten ausgerichtet und hängt nun nach der nachträglichen Fixierung im Raum und nicht passend auf Koordinate X , Y , Z. Wie kann ich das nachträglich ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lash121172
Hallo lash121172, Meinst Du ein Bauteil in einer Baugruppe? Entferne die Fixierung des Bauteils. Dann kannst Du mit Abhängigkeiten zwichen dem Bauteil und den Ursprungsebenen der Baugruppe vergeben, um das Bauteil richtig zu platzieren. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 05. Mrz. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lash121172
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Hallo lash121172,Meinst Du ein Bauteil in einer Baugruppe? Entferne die Fixierung des Bauteils. Dann kannst Du mit Abhängigkeiten zwichen dem Bauteil und den Ursprungsebenen der Baugruppe vergeben, um das Bauteil richtig zu platzieren.
Und beten das die anderen Abhängigkeiten den Gesetzmäßigkeiten folgen
------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lash121172
Ja schon klar. Alle anderen Bauteile hängen an deinem ersten, ursprünglich fixiertem Bauteil. Entferne alle etwaigen Fixierungen und wähle ein sinniges Zentralbauteil zum Festmachen an den Ursprungsebenen. Dann machst du entweder Korperkanten des Bauteils oder die Ursprungsebenen des Bauteils an den Ursprungsebenen der Baugruppe fest. Und solltest du schon eine idw von der Baugruppe mittels aktueller, ausgerichteter Ansicht erstellt haben, kannst du diese dann abschreiben. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lash121172
Oder editiere dein 1. Bauteil und richte es sauber nach den Koordinatensystem aus. Meist brauchst Du nur die 1. Skizze korrigieren (es sei denn, Du hast noch irgendwelchen anderen Murks in dem Teil ) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
