Thema: Schwierigkeiten mit der Adaptivität (714 mal gelesen)
Blonder Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 25.03.2006
erstellt am: 04. Mrz. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich beschäftige mich derzeit mit den Funktionen der Adaptivität in Inventor 10. Die ersten Versuche haben auch nach vielen Problemen geklappt. Nun bin ich jedoch an einem Beispiel gescheitert. Gefunden hatte ich das hier im Forum unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001298.shtml Dort bei einem Beitrag von thomas109 (Bewegung1 und Bewegung2.zip). Ich habe jetzt einfach versucht das Blech zu Konstruieren. Hab auch zuerst ein Quadrat extruhiert, (Adaptive)Ebene erstellt, darauf eine Skizze, zweites Quadrat extruiert und dann zwischen die beiden Quadraten mittels Erhebung das "flexible" verbindungsstück geschaffen. So wie das jetzt ist, kann ich es jedoch nicht in einer Baugruppe verbauen. Das Stück, das durch Erhebung entstanden ist ist mit den beiden Quadraten "verschmolzen". Daher ist bei den Abhängigkeiten keine vernünftige Auswahl möglich. Kann ich mir die Kanten irgendwie anzeigen lassen? Entstehen würden die ja normalerweise erst, wenn ich zwischen den beiden Quadraten einen Versatz hätte...den habe ich am Anfang jedoch noch nicht Blonder [edit] Zur besseren Verständlichkeit habe ich mal meine Baugruppe im Attachment. Ich habe das jetzt noch etwas abgeändert, so dass eigentlich die Abhängigkeiten richtig vergeben sein müssten. Klappen will das aber nicht Bestimmt nur ein Anfängerfehler... [/edit] [Diese Nachricht wurde von Blonder am 04. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Blonder am 04. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blonder
Hallo, ich bin leider noch nicht dahinter gekommen, was du eigentlich machen möchtest. Ich nehme an, du möchtest die Länge der unteren Platte mit dem Abstand der beiden kleinen Platten automatisch ändern. Sollte das der Fall sein, würde ich den o.g. Beitrag noch mal genau durchlesen und von vorn anfangen. Deine Grundplatte hat keine Adaptivitäten auf die kleinen Platten. Und wofür die Winkelabhängigkeit 10° ist (überbestimmt!), weißt auch nur du. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Mrz. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blonder
Um´s kurz zu sagen: Du hast kein Problem mit der Adaptivität. Du hast KEINE Adaptivität ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blonder Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hmmm...die Adaptivität wollte ich ja eigentlich am überbestimmten Winkel ausnutzen. Ich wollte halt das sich das Blech mit diesem Winkel verdreht. Ich glaube das muss ich noch einmal probieren. Ich habe es jetzt mit einem Schlauch probiert, den ich in die Länge ziehen kann. Das Funktioniert Prima Video ist im Anhang...ich hoffe das ich nicht gegen Forenregel verstosse indem ich noch das .txt dahinter gesetzt hab??? Blonder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blonder
Zitat: Original erstellt von Blonder: ... gegen Forenregel verstoßen... .txt dahinter ...
Nicht wirklich, aber zip ist halt einfacher, da man dann nichts im Userbereich speichern und erst umbenennen muss, um es zu öffnen, und es auch nachher nicht wieder suchen und löschen muss. Ansonsten: Sich dem Problem erst mal mit einem einfacheren Beispiel zu nähern, ist genau der richtige Weg. Du wirst das schon schaffen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blonder Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Febi Mitglied Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 27.07.2006
erstellt am: 06. Mrz. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blonder
erstellt am: 06. Mrz. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blonder
Zitat: Original erstellt von Blonder: Bei der Zip-Datei hatte ich nur das Problem, das ich die 1MB grenze überschritten hatte...Blonder
Bauteilende nach oben schieben reduziert die Dateigröße. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blonder
Blonder Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Es gibt viele wege die Datei klein zu halten. Ich hätte das Video ja auch verkürzen können. Leider hat es so schon über 30Min. gedauert, bis das Video fertig war...das wollte ich dann doch nicht wiederholen. Scheint doch sehr Rechenintensiv zu sein Blonder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
