  Durchmesser Bemaßung
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Durchmesser Bemaßung (505 mal gelesen)
HeikoS
Sehen Sie sich das Profil von HeikoS an!   Senden Sie eine Private Message an HeikoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikoS
Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM,
Inventor 2012 Professional
erstellt am: 04. Mrz. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor kurzem eine Studentenversion von Inventor 11 erstanden und bin jetzt schon vor den ersten Problemen...
1. Gibt es eine Bemaßung die irgendwie DIN-ISO 2768 ähnelt ?
2. Ich habe ein Bauteil - Seitenansicht (Dateien im Anhang)
Ich wähle Allgemeine Bemaßung wähle meine kanten... ziehe meine Linie raus und habe Lineare Bemaßung, ich möchte aber Durchmesser! Rechtsklick - Bemaßungstyp funktioniert nicht weil da nur "Linearer Durchmesser" gibt was ja falsch am Platz ist... Bearbeiten geht auch nicht.. gibt bei Inv. 11 irgendwelche Tricks dafür?!
Gruß Heiko
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 04. Mrz. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen hier im Forum.
Schau dir bitte zuerst unter den Suchbegriffen - Bemaßungsstil - linearer Durchmesser - ältere Beiträge an. Dort und unter F1 wirst du sicher so einige Antworten finden, bevor überhaupt die Frage hochkommt. (z.B. Nachkommanull!)
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Mrz. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko!
Original erstellt von HeikoS:
Da ist ein n zuviel und darum funktioniert es nicht so wie Du willst  .
Auf diese Weise bemaßt Du den Abstand der beiden Kanten.
Wenn Du den Durchmesser der Umlaufkante bemaßen willst, mußt Du auch die Umlaufkante wählen, und nichts anderes  .
Arbeite doch mal das Lernprogramm ab, da ersparst Du Dir viele Irrwege ...
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
erstellt am: 04. Mrz. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich schließe mich meinen Vorrednern hinsichtlich Lernprogramm und Forensuche an und geb mal noch folgenden Hinweis:
Liniearer Durchmesser wird über Symetrie und Außenkanten bemaßt. Also wähl die Außenkante und dann die Mittelachse oder den Mittelpunkt der Seitenlinie... was bekommst du denn, wenn du nur die Seitenlinie anwählst? Da sollte doch ein Durchmesser erkannt werden....
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Mrz. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
... Gibt es eine Bemaßung die irgendwie DIN-ISO 2768 ähnelt ? ...
Es gibt nahezu beliebige Bemaßungen, die jeder erdenklichen Norm ähneln, wenn man sie sich nur in den Stilen der Norm definiert. Am besten studiert man hierzu einmal den Stileditor.
... Bearbeiten geht auch nicht. ...
Wenn das Bearbeiten des Maßtextes nicht geht, um z.B. ein Durchmesserzeichen einzufügen, liegt das vermutlich hier dran. Dazu gibt es auch einen Hinweis auf diesen Thread ganz oben in den Ankündigungen dieses Forums.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
HeikoS
erstellt am: 04. Mrz. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay Super Danke schonmal für den netten Empfang !
Ahhhhh....habe den Patch deinstalliert und jetzt geht wieder alles ! Super!!!!
Gruß Heiko
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 04. Mrz. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Es gibt nahezu beliebige Bemaßungen, die jeder erdenklichen Norm ähneln...
...aber keine einzige, die...
"...irgendwie DIN-ISO 2768 ähnelt..."
...denn diese definiert Allgemeintoleranzen und sonst nichts.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Mrz. 2007 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... denn diese definiert Allgemeintoleranzen und sonst nichts.
Womit du natürlich wieder Recht hast, Roland. Allgemeintoleranzen nach DIN-ISO 2768 wären dann bestenfalls etwas für das Schriftfeld.
Ich hatte mir die angegebene Normbezeichung gar nicht richtig angeschaut.
Michael Puschner
