| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Iproberties lassen sich nicht ändern (563 mal gelesen)
wallers Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 02.03.2007
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe Inventor Dateien bei denen ich die Iproperties nicht ändern kann. Es verhält sich so als die Datei schreibgeschützt ist. Die Datei ist aber nicht Schreibgeschützt. Bitte um Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallers
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Ein paar Infos mehr wären schon hilfreich: Lassen sich nur die iProperties nicht ändern, oder sind auch andere Funktionen deaktiviert? Befindet sich die Datei in einem Bibliothekspfad? Was für ein Dateitpy ist es, oder tritt es bei verschiedenen Dateitypen auf? Welche Projektart (Einzel, Tresor, Mehrbenutzer)? Welche IV-Version? (Bitte System-Info ausfüllen!)------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallers
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung für die dürftige Auskunft aber ich bin noch Neuling in Inventor. - Version Inventor 10 Englisch - die Datei ist in keinem Bibliothespfad - Es lassen sich nur die Iproperties nicht ändern - Es ist eine ipt Datei. Bei der Baugruppe habe ich aber das selbe Problem. - Die Datei ist auf jemanden ausgecheckt
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallers
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallers
da hst du doch die Lösung Wenn die Datei ausgecheckt ist kann nur derjenige sie ändern der sie ausgecheckt hat. Immer ausgesprochen praktisch wenn es ein Praktikant war der mittlerweile aus Rucksacktrip in Thailand ist. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallers
hm nö, ist quasi die gute alte [zensiert]karte es sei denn, jemand von euch kennt sein Passwort und kann sich als "er" anmelden ODER eure Master und Client Projekte sind vernünftig konfiguriert, dann muss irgendjemand eigentlich eine Admin Funktion haben - i.d.R. der TPL. Wobei , eine Idee hab ich noch. Öffne das Teil, dann Kopie speichern unter , lokal abspeichern unter anderem Namen (!) und das solltest du dann voll funtionsfähig benutzen können. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 02. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallers
erstellt am: 02. Mrz. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wallers
Zitat: Original erstellt von wallers: ... Da muss es doch einen Trick geben?
Einen Trick braucht man dazu nicht. Wenn es sich um eine Dateireservierung der Mehrbenutzerumgebung handelt, braucht man diese nur auflösen, wie Jürgen in seinem zweiten Link zeigt. Das geht natürlich nur in einem Mehrbenutzerprojekt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
