| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Data-becker CAD-Symbole (1656 mal gelesen)
Growny Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 6 Registriert: 02.03.2007
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir von Data-Becker die CAD-Symbole geholt und wollte Flansche und Rohrbögen als 3D-dxf file expotieren. Kann diese dann aber bei Inventor 10 nicht öffnen???? Weiß da jemend warum ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Growny
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Ich kenne zwar die Symbole von Data-Becker nicht, vermute aber, dass es sich in der dxf-Datei bestenfalls um 3D-Fächennetze (Polymesh) handelt. Die könnte man zwar in MTD als IGES abspeichern und dann in IV laden, das Ergenis wäre aber ernüchternd.
Am besten mal einfach eine solche dxf-Datei zippen und hier an einen Beiträg anhängen. Dann schauen wir mal ... Ist in der Inhaltsbibliothek von IV10 nichts brauchbares vorhanden? Da gibt es schon reichlich Rohre, Bögen, T-Stücke ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Growny
Hi welche Version der Data-Becker CAD-Bibliothek hast du? Bei Version 2 bei "Ziel" BeckerCAD 2 Pro 3D auswählen, auf Objekt exportieren und die Meldung "Bitte starten Sie BeckerCAD!" erscheint. Unter C:\Dokumente und Einstellungen\"Dein Name"\Lokale Einstellungen\Temp wird die Datei "TempBeckerCAD_3D.Sat" erstellt, diese kannst du dann als Volumenkörper in INV verwenden. Man kann aber immer nur eine Datei exportieren, oder du nennst die SAT-Dateien nach dem erzeugen gleich um. Gruß DavidB
[Diese Nachricht wurde von DavidB am 07. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Mrz. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Growny
Hallo Growny! Schön, daß es klappt! Ich möchte aber trotzdem mahnend auf Michaels Worte Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ist in der Inhaltsbibliothek von IV10 nichts brauchbares vorhanden? Da gibt es schon reichlich Rohre, Bögen, T-Stücke ...
hinweisen. Denn Importteile sind eine eine potentielle Fehlerquelle, die anfangs gerne übersehen wird und im Falle des Falles später für viele Tränen sorgt. Also schaue Dich genau in der Inventor-Normteilebibliothek um, bevor den soeben eingeschlagenen Weg weitergehst. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
